查看: 4910|回复: 4
SONY VPCS118EC不开机故障求解
发表于 2013-12-11 10:11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收了一台SONY VPCS118EC的本子,一看配置还挺高I5的U外加独立显卡,客户反映偶尔能开机时而又不能开机,已经修过好多次了,始终有问题。让客户先把本子留下,检测再说。
今天试了一下:
1.单独插电源不开机,按电源键后,电源指示灯闪烁几下就灭了,能听到CPU风扇转一下,然后掉电;
2.拔掉电源适配器单独使用电池供电,一次开机成功进入系统之后没有任何问题。
3.然后关机试着同时使用电源适配器和电池也没问题,正常进入系统;
4.再次关机试着单独使用电源适配器供电,开机同样顺利进入系统。
哪位兄弟修过这样的机台,麻烦帮着指点一下从哪部分开始查起,谢谢
发表于 2013-12-11 10:55:20 | 只看该作者 �
没遇到过期待解决..
发表于 2013-12-11 10:55:19 | 只看该作者 �
这种小故障真的很麻烦!我以前也遇到过,没搞定!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-11 10:42:49 | 只看该作者 �
.单独插电源不开机,可以查下保护隔离电路公共端电压和对地阻值情况。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-11 10:40:55 | 只看该作者 �
我也期待中,我好像记得有同样现象的别的机子,我换晶振解决过(连起振电容也换了吧,就当试试)
楼主就当试试吧,确实换晶振解决过的
