查看: 5528|回复: 7
有两只硬盘烧芯片了.
发表于 2008-10-15 16:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户有两只硬盘坏了.一只是日立的.芯片是5J453ES 烧穿了一个小洞,另一只是西数的,芯片是SMOOTH  L6283   1.3  然后我手头上有很多坏硬盘,芯片可能是好的,不过是SMOOTH  L7250E 1.2  或者  SMOOTH L7250E 1.3  这些多,但不知道它们能不能通换.求论坛上的朋友帮帮忙..
硬盘搞到广州那边去啦,日立的说还没过保,保芯片烧了,可能给一点钱就行了..西数的换电路板要50块钱..
[ 本帖最后由 花都天使 于 2008-10-19 00:28 编辑 ]
发表于 2008-10-15 19:44:00 | 只看该作者 �
换板子就行了.....日立的我找不上,不过WD的我倒是可以找上的.
发表于 2008-10-15 19:58:09 | 只看该作者 �
回复 #2 长治维修 的帖子
我说换电机芯片可以吗,不换板,只换电机芯片,代换有什么规律吗?
发表于 2008-10-15 21:32:28 | 只看该作者 �
这个只能找同型号的代换的,型号不一样,引脚和功能也就不一样,版本最好也能一样,有些版本间可能内部寄存器定义有些不同,具体可下芯片手册看一下。
发表于 2008-10-15 21:43:33 | 只看该作者 �
必须换同型号的批次最好也一样.西数的那个芯片烧的很多也很好找
发表于 2008-11-8 23:38:51 | 只看该作者 �
发表于 2008-11-8 23:53:34 | 只看该作者 �
奇怪,日立的直接更换电路板不行吧,还要匹配nvram的,不然会不认盘的,用mhdd查看,有个0的标记,日立的盘是一个盘一个nvram,记载了固件区域的UBA地址的。
WD的一个板子一个BIOS,需要原盘的BIOS芯片的。除非使用PC3000写ROM的。
发表于 2008-11-10 09:16:58 | 只看该作者 �
那个只是~~驱动芯片嘛~~型号同就可以~~~~最主要的~~还是看你的吹功~~焊功~
