查看: 2067|回复: 9
助焊剂
发表于 2013-12-10 22:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
师兄们,助焊剂一般是什么时候用呢      我加焊显卡一般在显卡周围抹焊膏就可以了,没用到助焊剂       我有一瓶助焊剂,,在维修中没用过,这个在什么时候可以用到助焊剂     师兄们说一说
发表于 2013-12-11 10:52:30 | 只看该作者 �
我一般是在加焊的时候温度上升到200度的时候在芯片边加点助焊剂
发表于 2013-12-11 14:19:59 | 只看该作者 �
做桥的话一般建议用免洗助焊剂!
发表于 2013-12-11 22:44:12 | 只看该作者 �
问题是加焊,又抹助焊膏,加温到200度,然后加助焊剂,这样行不行啊
发表于 2013-12-12 09:13:19 | 只看该作者 �
我买错了,有4瓶呢,我也不知道怎么用。
发表于 2013-12-12 20:28:44 | 只看该作者 �
植球的时候,我用
发表于 2013-12-13 10:00:07 | 只看该作者 �
加焊的时候,不用事先抹助焊膏,只需要在BGA温度上升到200度的时候加好点的助焊膏。我用的是KINGBO,网上卖的好多不是真的,还是去迅维网上买保险
发表于 2013-12-13 10:33:02 | 只看该作者 �
就是加焊用的, 比助焊膏方便吧, 毕竟是液体, 自动流入的
发表于 2013-12-13 10:34:26 | 只看该作者 �
我就用锡膏i
发表于 2013-12-13 11:11:14 | 只看该作者 �
植球的时候一定要用好的BGA助焊膏,不然那些垃圾的助焊膏把我害得不轻,这种钱真的不能省。现在用的进口的助焊膏,每个珠子焊出来超圆超亮。
