查看: 2558|回复: 16
华硕A6JE REV 2.1开机到1.5左右掉电至0.4多 ?
发表于 2013-12-10 16:42:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕A6JE REV 2.1接受的时候缺少显卡供电,测试发现是MAX1844坏,更换后显卡供电正常1.22,但是开机跳变到1.55左右掉电,到0。45-待机0.04.
整个电流跳变过程0.04--1.11--0.97--1.55--0.45--0.04.
不上内存的时候到1.多不掉电,测各电感供电都有。
求教各位,有人修过这样的问题吗 ?
发表于 2013-12-10 16:48:07 | 只看该作者 �
是不是显卡烧了哦
发表于 2013-12-11 10:30:57 | 只看该作者 �
换个显卡试试看。
发表于 2013-12-11 10:56:56 | 只看该作者 �
可能后面有短路
发表于 2013-12-11 10:57:24 | 只看该作者 �
可能后面有短路
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
黄鑫船 -4 严禁灌水
发表于 2013-12-11 10:58:49 | 只看该作者 �
内存过了~查显卡
发表于 2013-12-11 14:58:35 | 只看该作者 �
本来感觉就是个显卡供电的问题,谁知道还有第二道坎,价格报低了 ,换显卡不划算了
发表于 2013-12-11 15:15:01 | 只看该作者 �
这就是做维修的悲剧
发表于 2013-12-11 15:15:24 | 只看该作者 �
以后报价一定要多报一点
发表于 2013-12-11 15:22:16 | 只看该作者 �
这种情况不太好修。量总线看看
发表于 2013-12-11 15:24:58 | 只看该作者 �
bios坏了,果断刷bios。
发表于 2013-12-11 15:39:53 | 只看该作者 �
查一下显卡供电和工作条件没有啊
发表于 2013-12-12 12:10:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-20 13:00:41 | 只看该作者 �
tst619 发表于 2013-12-11 15:24
bios坏了,果断刷bios。
刷了一个BIOS,故障依旧,没有任何改变啊
发表于 2013-12-21 16:58:02 | 只看该作者 �
同行,好了吗?
发表于 2013-12-21 17:46:32 | 只看该作者 �
显卡短路或看看边上有没有其他短路
发表于 2014-1-8 10:30:58 | 只看该作者 �
浪费的时间有点多了,果断放弃了
