查看: 3624|回复: 2
监控头出现雪花问题解答
发表于 2013-12-10 15:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
红外摄像机的选择最重要的问题是成套性。除选红外灯、摄像机、镜头外,还要注意防护罩、供电电源等的成套综合考虑。例如,不同的视窗玻璃,特别是自动除霜镀膜玻璃,对红外光的衰减也不同,所以要注意选择性能好的视窗玻璃的防护罩。  红外摄像机的选择最重要的问题是成套性。除选好红外光源外,对摄像机、镜头、防护罩、供电电源等的配套综合考虑。只有按上述的选择要点综合考虑了,才能取到事半功倍的效果。红外摄像机常见问题  红外摄像机晚上的时候,泛白,刺眼,如下雪一般,产生有如下原因:
1、 电流不足原因导致雪花点产生  一些室外短距离用集中供电12V很方便,但长距离红外灯发热量大,12V供电不稳定可能导致功率不够;而且全部没有内置散热装置在电流不稳定的情况下容易出现烧坏;二是电流衰减速度块,可能导致红外灯没能正常工作,在CCD照度比较高的而得不到红外灯辅光,于是,雪花飘飘;
2、 红外灯质量差,红外灯的角度及红外距离跟镜头不匹配导致的雪花飘。很多公司为了方便自己采购及安装,用多种角度不同的等混合在一起使用,这样使用的好处是他们同一种灯可以勉强使用不同的毫米大小的镜头,坏处是总是让人感觉灯的角度与距离与镜头不合适,当角度不合适的时候,容易出现手电筒现象或者窄电现象;
3、 手工艺问题:  很多人手工的时候,红外灯不集中,散光了;分散的光线导致到处有光,但一片灰蒙蒙的现象;红外灯前端的棉花挡光不严密,集中红外红散灯因此一片苍茫现象。
4、 内置的是低劣摄像机,照度极高,很多工厂为了在同样的红外灯辅光前提下获得更亮的图像,人为的调高CCD的灵敏度;因为很多生产厂商为了价格竞争,使用非常低劣的摄像机内置里面,这种摄像机在红外灯补光不足的情况下,于是人为调高CCD的增益灵敏度,跟我们在硬盘录像机上调高亮度一样,是极易出现雪花现象的;
5、 电路设计不合理:  生产红外摄像机,不仅仅是将红外灯直接装到摄像机里面然后就行了,二是要在装之前,对其摄像机电路重新设计并老化处理。而市面上很多小型加工厂就是使用廉价的电子原件,买廉价的红外灯,直接用电烙铁焊接上去对于电路没有重新设计也没有进行老化处理;另外一些做低端产品的工厂,为了省钱,把控制电路板的控制板去掉或者跟灯板集成一起,这很容易导致红外灯受电路不稳定而发热,使本来就劣质的红外灯更不能正常工作;
6、 另一个可能是,在室外比较多灰尘的情况下,特别是在野外,具有可能是摄像机的红外灯把肉眼看不到的细小的颗粒拍下来了,这在白天红外灯不开启的情况下,肉眼及摄像机感觉不明显的;这种是环境所然。  三叶网络工程部在安防行业已经影响颇深,尤其在西北、华东地区安防市场中的角色越来越显得优为重要,做为质量级的工程商,在对客户负责的提前下,针对每位用户的不同需求,我们将提供优质,低故障率的产品,在设备选型中尽可能的去选择大厂商的产品,以保证在日后的使用中出现不该有的麻烦。
来源:三叶工程资讯sanye99.com
发表于 2013-12-10 15:26:26 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2014-3-21 18:08:48 | 只看该作者 �
看下。。。。。。。。。。。。。
