查看: 3145|回复: 10
E420 不触发 烧95280
发表于 2013-12-10 13:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
E420  待机0.01 待机有3V 5V  按开关不触发,换掉95280,可以开机了, 客户拿走第2天,又回来了,再换个95280,又好了,第2天,又坏了,求救啊
发表于 2013-12-10 13:49:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
买到不好的了吧
发表于 2013-12-10 13:49:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个芯片假的很多
发表于 2013-12-10 13:54:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
就是95280的问题,如果你确定芯片是好的,剩下的就是焊接的问题了
发表于 2013-12-10 13:57:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-12-10 14:06:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
E420  这个是 通病   不过  这个芯片确实有假的
发表于 2013-12-10 14:14:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这么悲催?会不会是上下管不好用了?
发表于 2014-1-7 22:23:27 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
好好修把,通病
发表于 2014-1-7 22:47:46 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
全新的,价格又是三十左右的,就不要认为是芯片的问题了,刷个BIOS吧。
发表于 2014-1-7 22:57:54 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
本人修了两个这样的本本都是95280的事。这个是通病,本人是到淘宝里的小苏本本里买的。换之后也没有反修过。
发表于 2014-1-8 01:13:22 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
Many of the fake chips
