查看: 2258|回复: 10
HP G4开机无显
发表于 2013-12-10 12:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单主板测试电流 0.35 无跳变,好象电流不够。查查每路供电也都有了除了CPU  接下来一般要查哪里 ,主高手指点一下 谢谢
发表于 2013-12-10 12:19:02 | 只看该作者 �
CPU芯片的工作电压和启动电压都有木有,
还有一些小电压分电压也要测测看有没有。
发表于 2013-12-10 12:55:14 | 只看该作者 �
这是应该是部分供不到位,这个CPU供电是总线控制的,其它的条件排除完了可以考虑刷个BIOS。
发表于 2013-12-10 14:01:52 | 只看该作者 �
问的好模糊
发表于 2013-12-12 10:45:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一片好板,要的话便宜卖给你
发表于 2013-12-12 13:01:00 | 只看该作者 �
没怎么见过每路供电都有电流才跑0.35的
不过我修这个板子绝大多数是显卡 和 bios  你可以试试
发表于 2013-12-12 13:05:31 | 只看该作者 �
找图纸,查CPU供电芯片工作条件是否满足
发表于 2013-12-12 13:12:01 | 只看该作者 �
查供电 信号是否都满足  实在不行刷个BIOS
发表于 2013-12-12 13:17:50 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看吧 没有风险的
发表于 2013-12-12 13:23:23 | 只看该作者 �
  修cpu电压啊啊,典型的缺cpu电压
发表于 2013-12-12 13:37:22 | 只看该作者 �
插负载没?裸板  电脑应该是不会出来的吧
