查看: 2541|回复: 5
GIGABYTE GA-8I915ME 关不到机
发表于 2008-10-15 10:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
插上电源就开机 ,开机正常, 按关机键显示器无信号 看是关了 可主版上风扇转 ,CPU有供电 。按开机可以开亮 就是关不了
发表于 2008-10-15 11:04:22 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
随便问一下 IT8712F-A  ZN2JARGB L 有带用的吗
发表于 2009-6-25 16:22:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
南桥虚焊,压下桥试一下
发表于 2009-6-25 18:44:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该属于自动开机,个人认为先检查一下开机控制三极管或MOS管是否击穿,在考虑南桥或IO是否虚焊  顺便看看晶振和电容。
发表于 2009-6-25 23:06:03 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个是主板bios的设置问题,主板正常
在电源管理里面。
通电就开机是因为“restore on ac power lose" 要设为 ”power off“
”power button function“要设成 instant-off,就是”立即关机",不然会是待机状态---所以风扇还是会转
我倒,居然是08年的帖子...谁翻出来的?
发表于 2009-6-27 23:31:01 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
你确定的的I/O用的是技嘉专用ITE8712F-A  第二排最后是GB嘛?
    技嘉的I/O是专用的哦
