查看: 3056|回复: 2
(维修日记)联想LXH-GJ769F4 画面扭曲;同时切换模式时图像变形的处理过程
发表于 2008-10-14 23:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
昨天临下班前接的机子~
       故障现象:最初客户说菜单乱跳~ 我叫另一个小师弟把按键全换了.菜单不跳了.我加电看了一下.好象画面有一些扭曲.但不是太明显.可能客户也没发现.当然了这样的机子;是不能交差的~~~
       自己分析了一下;首先行幅这些都能调整~~枕形.梯形.等等一些显示全能正常操作.就是那个画面左右二边有一点点扭曲看着很别扭.  这样的情况我想可能是不是S 校正电路里面某个电容滤波不良所造的~~
      晚上回家后~因为要查另一台神舟786N 的存储器资料..无意间看到一个资料.;象联想这台机子的这种故障也有可能是
     24C04 程序有问题.
     在网上找到了好久把~联想的~LXH-GJ769F4    24C04 存储器资料也下载了.神舟的没找到.
     说一下今天的检修过程吧~
    1.  早上到公司后;因为24C04 程序好象不能在XP 环境下运行~只得装2000 浪费了一个多小时.把24C04 程序装好~
        找一空白的24C04 芯片.把数据刷进去.
   2. 把这个给装上.不知道啥原因.机子也开不了了.估计刷的时候没操作好.因为此类故障不多.刷的也比较少~
    当然了.24C04 程序不对.是会引起不开机的. 只得把原来的24C04 给装上.这时在想会不会别的地方还有问题.也许问题是S 校正电路.更换了几个电容.好象没啥效果.这时有些无奈就在那里乱按菜单键~在乱按的时候.好象发现了一些问题~
   那个行幅。也正常但好象缩小的比例不对。行幅也对.不过就是向小缩小的时候缩的范围不大.这个就是经验了  (自我感觉)
   然后我就感觉会不会。是TIP122 有问题。
   用表一测是好的。但还是换了。更换后。那个现象消失了。可是行幅不知什么原因调的太大。把行管烧了我换了行管。
    在中午的时候客户来看机子。发现1024X768  频率75HZ的时候。图像不对。图像有些严重变形.切换回800X600 模式60HZ的时候.就一切正常~
   当时在看会不会是程序有问题。就把昨天晚上找到的那个联想的。24C04 的程序。给刷上~
    然后再次开机的时候发现一切正常了.中午烤机几个小时后.一切正常.
在配件里面找了一个24C04 把这个数据刷进去。然后更换。然后故障就恢复了~
     这个故障是我刷24C04 修好的第四台机子. 写出来希望大家看看.或许有时图像有点点扭曲;要是在行幅正常;校正电路里也查不到原因的时候.不妨试试看.
    我把那个联想~LXH-GJ769F4    24C04  的资料发上来~
    同时还有一台机子.是神舟~786N的.菜单显示是乱码.昨晚在查资料的时候无意发现;如果菜单是乱码的故障.但一切显示正常很有可能就是尾板上的那个IC LM1237BDCF/NA
     我在网上和别人讨论的时候有朋友告诉.此种故障现象.表明就是那个.LM1237有问题.
      那个后缀一定要一定否则会出现菜单乱码.
      因为公司里我仔细查找没有同种型的LM1237所以这个机子也就只能歇菜了.
      如果有那位朋友曾经修过此类机子的话~请回贴.我想求证一下~
联想 LXH-GJ769F4 56A1125-539 24C08.rar
865 Bytes, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +8 威望 +4 收起 理由
长风 + 8 + 4 维修实例
发表于 2008-10-15 00:29:38 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
联想飞利浦机型容易出这样的问题.两边的光栅看上去总有点失真.并且是比较异形的那种.这时你可以先择恢复到出厂设置就可以了.重写ROM资料也能解决问题.
发表于 2008-10-15 00:40:39 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
   谢谢长风版主给我加威望.这样我就有更大的动力了~作为我这样的维修新手来说.写的贴子有人关注很是欣慰~
     恢复出厂我当时也试过了~~不过没啥作用.
   其实在刷这个24C04之前.我确实是想不到.只不过在论坛上泡.见到论坛里的朋友好象也有这样方面的维修经验.也就试着这样操作一下.
       还是得要自己动手.这样来的比较直接~我想以后在维修当中此类故障.就不会走弯路;去查那个S 校正电路了~~
