查看: 5278|回复: 6
电容为何会发烫
发表于 2008-10-14 21:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一块送修的昂达主板,换CPU上下场管后,一切正常,就是场管后的大电解电容特别烫手,电容两端电压正常,电容未见击穿或漏电,请问各位,还有什么原因会导致电容发烫?
发表于 2008-10-14 22:14:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能还是电容本身质量问题。
发表于 2008-10-14 22:16:22 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
只有电流大了才会发烫,电容是不是有短路现象哦
发表于 2008-10-14 22:17:51 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
有可能所换的场管也存在问题
发表于 2008-10-14 22:19:38 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
应该先换了电容在说啊```!!
发表于 2008-10-14 22:19:40 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
主板上的电容工作时处于高速充放电状态,会发热!另外因电容本身原因(如电解液减少等)造成内部损耗较大时会更热.
当然也有些热量是CPU、场管散发带给的。
发表于 2008-10-14 22:27:06 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
是电容漏电 !
