查看: 3223|回复: 9
中间的那个是什么芯片
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-14 21:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中间的那个是什么芯片ASB100
发表于 2008-10-15 00:22:09 | 只看该作者 �
这个是I/O 芯片吧~
发表于 2008-10-15 09:18:14 | 只看该作者 �
ASB100是一颗华硕自行开发的系统监测芯片,可以为用户实时提供系统的各项指标情况,同时华硕的语音报错功能(POST Reporter)也是通过这颗芯片予以实现。此外,它还支持Q-Fan的功能,这是一个可以根据系统温度以及负载情况智能调节风扇转速的功能,从而最大限度的减少了散热风扇带来的噪音。
发表于 2008-10-15 09:48:19 | 只看该作者 �
楼上正解!!!!!!
发表于 2008-10-15 10:35:44 | 只看该作者 �
谢谢您,如果我的板子没有语音报错了 ,也有可能是这芯片坏了
发表于 2008-10-15 11:11:05 | 只看该作者 �
好像华硕还有专门的开机复位芯片  ,编号有何区别啊 ??
发表于 2008-10-16 15:21:13 | 只看该作者 �
这个芯片也带开机复位功能
发表于 2008-11-4 20:24:19 | 只看该作者 �
应该把前几位强人的答案放在一起。总之,只华硕 的主板才有这个。这可是个好东东。只少在开机 复位问题上不用换南桥或IO了。。
这板子的年龄应该不小了吧!!
发表于 2008-11-11 12:21:28 | 只看该作者 �
又长知识了 谢谢大家
发表于 2008-11-12 17:22:01 | 只看该作者 �
华硕特有的芯片
它的功能在上面那个兄弟也说很专业,佩服!!!佩服!!!!!
