查看: 3150|回复: 10
精英A780LM-M2 复位灯2秒闪一下 复位电压也跟着跳变2.5-3.3
发表于 2013-12-9 22:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英A780LM-M2主板 复位灯2秒闪一下 复位电压也跟着跳变2.5-3.3     开机所有供电都正常。
发表于 2013-12-9 23:26:52 | 只看该作者 �
放电,刷BIOS,检查复位电路,检查AD线
发表于 2013-12-10 10:05:59 | 只看该作者 �
先加焊下桥  看看行不行
同意楼主: 5.0
这里桥虚焊的话,也会引起复位电压跳变的  发表于 2013-12-10 10:24
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-10 10:22
发表于 2013-12-10 10:59:34 | 只看该作者 �
建议加焊南桥  或者刷BIOS
发表于 2013-12-10 11:58:40 | 只看该作者 �
刷bios  应该正常
发表于 2014-5-24 17:57:01 | 只看该作者 �
我·的也一样刷BIOS不好
发表于 2014-6-21 15:40:42 | 只看该作者 �
这个应该是外设引起的
发表于 2014-7-8 10:25:54 | 只看该作者 �
我的也是这样  外设全部拆掉  涛声依旧
发表于 2014-12-14 15:49:35 | 只看该作者 �
求问题  我的七彩虹板子也是这样
发表于 2015-2-7 11:32:13 | 只看该作者 �
我的CPU电压 全板没复位,客户说有时候能正常使用
发表于 2015-11-2 10:15:38 | 只看该作者 �
我碰到一块也是这样的问题刷BIOS好了  运气好点
