查看: 3448|回复: 26
你见过这种故障现象吗? 戴尔1464
发表于 2013-12-9 16:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
I3独显,用的过程中看电影不定时出现图片中的画面,有时20-30分,有时几个小时,有时一天都没事。
是你会想到是哪里出的问题呢?
补充内容 (2013-12-21 09:36):
此板换全新显卡已修复,谢谢回复的朋友们
发表于 2013-12-9 16:14:03 | 只看该作者 �
正常的话会想是屏,屏线。显卡。看你那有个CPU难道是CPU坏了?集显的?
发表于 2013-12-9 16:17:10 | 只看该作者 �
这种问题一定要做个系统之后再说啊
发表于 2013-12-9 16:17:12 | 只看该作者 �
屏线   屏  显卡
发表于 2013-12-9 16:18:57 | 只看该作者 �
能换的先换了试试
发表于 2013-12-9 16:19:38 | 只看该作者 �
估计屏和显卡可能性大点,屏线估计不大
发表于 2013-12-9 16:35:22 | 只看该作者 �
换个CPU。。。。。。。。
发表于 2013-12-9 16:36:35 | 只看该作者 �
应该是屏,还有屏线吧!
发表于 2013-12-9 16:38:19 | 只看该作者 �
一个一个排查吧   先屏线  然后显卡  系统  CPU  内存  。。。。。
发表于 2013-12-9 16:39:53 | 只看该作者 �
可以外接试试啊  简单的试试
发表于 2013-12-9 16:41:00 | 只看该作者 �
屏电路吧,显卡问题应该不会这样,外接看看吧。
发表于 2013-12-9 16:55:01 | 只看该作者 �
这种问题最难搞,一样一样排除
发表于 2013-12-9 17:07:59 | 只看该作者 �
显卡屏线都有可能
发表于 2013-12-9 17:09:20 | 只看该作者 �
显卡,,,这个有点明显吧
发表于 2013-12-9 17:22:38 | 只看该作者 �
如果出现这个画的时候,机器没死机。。还能控制。。那应该就是屏的问题
发表于 2013-12-9 17:30:32 | 只看该作者 �
显卡或者北桥、、  我自己的机器就是的    看个电影一会就绿了,只有强制关机在开才可以。楼主修好了说下。
发表于 2013-12-9 17:32:10 | 只看该作者 �
外接显示器双显观察。出现问题后看看是否死机
发表于 2013-12-9 18:03:39 | 只看该作者 �
我就遇到一个台式机的 显示器 绿屏  没解决 参考我的帖子
http://www.chinafix.com.cn/thread-717484-1-1.html
发表于 2013-12-9 18:09:19 | 只看该作者 �
楼主,以前修过一个DELL1440 不定时断电,有时20-30分,有时几个小时,有时一天都没事。最后刷bois搞定
发表于 2013-12-9 18:13:26 | 只看该作者 �
认为是显卡~但理智告诉我还是从屏或屏线入手!
