查看: 5114|回复: 23
华硕x8aaf无待机维修
发表于 2013-12-9 14:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电待机0.0.1,待机芯片cl=cd,17脚有0.59伏电压,八脚无电压。芯片用cl=cf代换待机0.19发烫,八脚还是无电压17脚2.多电压,8,17脚也没短路,三五伏电感对地也没短路,用tps51125代换待机也是0.19也是一样,求维修思路。难道芯片不能代换吗。
发表于 2013-12-9 14:21:43 | 只看该作者 �
这里17脚只有 0.59伏电压是 明显不正常的  可以用镊子翘起看下这两个引脚看电压有没变化 ,如果还没有的话,就是8 脚和17脚相连后级 负载元器件短路故障。
发表于 2013-12-9 14:30:49 | 只看该作者 �
我把8脚和17脚断开了,也一样。
发表于 2013-12-9 14:34:04 | 只看该作者 �
xuxiaogang 发表于 2013-12-9 14:30
我把8脚和17脚断开了,也一样。
测量下 8脚和17脚相连的焊盘对地阻值 ,焊盘短路的话,翘起这两个脚是不会出电压的。
发表于 2013-12-9 14:38:13 | 只看该作者 �
对地400-500正常啊
发表于 2013-12-9 14:40:42 | 只看该作者 �
xuxiaogang 发表于 2013-12-9 14:38
对地400-500正常啊
测试芯片 13 16脚电压正常吗
发表于 2013-12-9 14:44:50 | 只看该作者 �
liang867 发表于 2013-12-9 14:40
测试芯片 13 16脚电压正常吗
正常,都为19伏
发表于 2013-12-9 14:47:58 | 只看该作者 �
换RT8202A试试吧,应该是这个芯片才对啊
发表于 2013-12-9 14:48:13 | 只看该作者 �
学习了,希望以后多多交流
发表于 2013-12-9 14:51:07 | 只看该作者 �
版号是K40ab图纸写是rt8205啊
发表于 2013-12-9 14:54:19 | 只看该作者 �
测试芯片 13 16脚电压正常吗
13脚 19V的话好像偏高了
发表于 2013-12-9 14:56:59 | 只看该作者 �
liang867 发表于 2013-12-9 14:54
13脚 19V的话好像偏高了
那该多少啊。
发表于 2013-12-9 14:58:51 | 只看该作者 �
期待高手,学习下
发表于 2013-12-9 15:17:20 | 只看该作者 �
希望高手分析分析
发表于 2013-12-9 15:40:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-9 17:21:24 | 只看该作者 �
你要确定这二个芯片能不能换呀。可能都不能代换的。最好换个一样的芯片去试试啊。
发表于 2013-12-9 19:12:31 | 只看该作者 �
查这个两个芯片的外围电路,不然不能乱代换。好像这两颗芯片不能代换,真的,以免烧电路。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
只要两个芯片的引脚定义相同换上就可以的  发表于 2013-12-9 22:00
发表于 2013-12-9 21:59:39 | 只看该作者 �
xuxiaogang 发表于 2013-12-9 14:56
那该多少啊。
正常在 1,2V左右吧
发表于 2013-12-9 22:15:21 | 只看该作者 �
liang867 发表于 2013-12-9 21:59
正常在 1,2V左右吧
不是啊,是直接从公共点接一个电阻过来的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个电阻应该是接地的  发表于 2013-12-9 22:25
发表于 2013-12-9 22:33:15 | 只看该作者 �
xuxiaogang 发表于 2013-12-9 22:15
不是啊,是直接从公共点接一个电阻过来的
