查看: 2000|回复: 11
联想754主板无法装系统
发表于 2008-10-14 14:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
板载声卡 网卡 全部都拆掉了  还是不行 我是用克隆版 不要告诉我这个要用安装版的 因为没坏以前都可以克的
   跟好板对照测量IDE口电压和阻值  电压完全正常  唯一不同的地方是   复位脚的 阻值 达到1200欧以上 正反表笔
  试过      但是电压5V正常        请高手指点一下 这是不是有问题?
发表于 2008-10-14 14:25:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
还有一个地方。。但是我想不明白 应该跟这个故障没关系
就是PCI的网卡中断 4个脚  有一个脚阻值比其它3个脚小200多欧   但是网卡我已经拆掉了  焊脚处也没短路 我怀疑是南桥问题 但是断开 南桥跟那个脚的线  被断开的脚 居然还有阻值  而南桥那边的阻值才是正常阻值
发表于 2008-10-14 14:39:35 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个主板刚开始就是装不上系统吗?还是其他问题,还有就是你拆网卡,声卡,做什么?
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-10-14 14:45:30 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
还是其他问题,还有就是你拆网卡,声卡
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-10-14 14:45:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
还是其他问题,还有就是你拆网卡,声卡
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
头像被屏蔽
6#
发表于 2008-10-14 14:46:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
还是其他问题,还有就是你拆网卡,声卡
参与人数 1下载分 -30 威望 -5 收起 理由
yzz163 -30 -5 广告/恶意灌水
发表于 2008-10-14 14:59:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
因为装不上系统很可能跟声卡网卡有关系    这块板是VIA芯片的  刚才查了一下 IDE的复位  是经过2个472电阻 还有一个三极管 然后跟复位开关连通。。。 IDE的复位应该是接南桥的啊 为什么跑这里来了  而我找不到330电阻或者220电阻有跟他相连的
发表于 2008-10-14 16:58:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我现在把IO干掉 希望可以OK
发表于 2008-10-14 17:13:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
诶 问题还没有解决啊 换了IO也不行
发表于 2008-10-14 17:18:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
现在真的是一点头绪都没有
发表于 2008-10-14 20:17:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
为什么还没有人来帮我分析一下啊  难道真的要换桥?
发表于 2008-10-14 20:47:29 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
加焊下南桥,VIA南桥爱开焊
