查看: 2696|回复: 5
ASUS P43SJ不开机
发表于 2013-12-8 19:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS P43SJ不开机。故障原因是进水在IO芯片,8572换成新的不,待机3V5V、正常,待机电流0.2A,开机键上有3.3V,但无反应,南桥晶体无起振电压,请各位师傅们支招下。。谢谢!!BIOS写过,没效果!
发表于 2013-12-8 20:17:49 | 只看该作者 �
晶体无起振电压,那就查RTC电路
发表于 2013-12-8 20:49:01 | 只看该作者 �
有没有图纸啊
发表于 2013-12-9 10:16:46 | 只看该作者 �
没图纸哟
发表于 2013-12-9 10:22:43 | 只看该作者 �
待机0.2肯定有短路,摸一摸IO烫不烫,是不是你没换好
发表于 2013-12-9 10:33:33 | 只看该作者 �
换之前是一样的电流,我测试IO外围的测试点电压基本正常!
