查看: 11050|回复: 34
华硕P5QL PRO主板PS2接口不能用
发表于 2013-12-8 17:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:华硕ASUS+ H( T7 X1 _* L2 H, t, e
主板:ASUS P5QL PRO REV:1.02Gt/ \. v5 r7 v
故障描述:主板触发正常亮机,PS2接口(两个)失灵。
关键测试点如图所示 供电5V正常,信号对地阻值无穷大, 连接信号的排阻换了,PS接口也换了一个,但是都一样没有效果,就差IO没换了,, IO是华邦W83667HG-A1的,查不到这个的引脚定义,现在不知从何落手了,对了。IO已经加焊了,无果。。
发表于 2013-12-8 17:58:35 | 只看该作者 �
查下,看是不是有断线啊
怎么查?没有IO的定义啊。信号应该是直接到IO的吧。。  详情 回复 发表于 2013-12-8 18:06
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
无尽的路 + 5 跟PSON线那里一起的很爱断
发表于 2013-12-8 18:06:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-8 18:30:29 | 只看该作者 �
1654928999 发表于 2013-12-8 18:21
你开机的时候是否提示PS2什么不能用什么的?如果是就是一个跳线的事,我上次也修这个板。换过IO 。换过桥。 ...
没有提示,就那个PS2_USBPW56我跳过。也不行。。
发表于 2013-12-8 18:39:46 | 只看该作者 �
4根线一起断,机会太小了,IO你加焊过还是不行,基本判定IO挂了。
同意楼主: 5.0
我也觉得。。只能说明IO挂了。  详情 回复 发表于 2013-12-8 20:09
一般 PS/2接口 信号引脚是连接排阻到IO的  发表于 2013-12-8 18:57
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-8 18:55
发表于 2013-12-8 18:44:47 | 只看该作者 �
直接用USB的不行吗
大哥。搞维护的就必须要面对这种问题,客户不愿意换USB啊  详情 回复 发表于 2013-12-8 20:10
发表于 2013-12-8 18:56:12 | 只看该作者 �
接口不能用,不能被识别,最简单的一点就是刷写BIOS资料,这点你都没操作,就开始干板子了
开始我也想到刷BIOS,该有的线路都不通,刷BIOS也没用吧,后来想想貌似这跟BIOS没有多大关系吧。  详情 回复 发表于 2013-12-8 20:12
发表于 2013-12-8 18:57:39 | 只看该作者 �
期待中
发表于 2013-12-8 19:18:39 | 只看该作者 �
遇到过同样问题.
发表于 2013-12-8 19:36:15 | 只看该作者 �
为什么不用usb接口呢
发表于 2013-12-8 20:00:40 | 只看该作者 �
中间确定没有断路的话就直接换IO吧,也不用管定义了。
发表于 2013-12-8 20:01:50 | 只看该作者 �
用USB鼠标键盘
发表于 2013-12-8 20:02:08 | 只看该作者 �
跑无穷大的那只脚的电路是和谁相连的,再测其好坏
发表于 2013-12-8 20:09:42 | 只看该作者 �
我也觉得。。只能说明IO挂了。
发表于 2013-12-8 20:10:54 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2013-12-8 18:44
直接用USB的不行吗
那就只能 换io了 换了不好 就让他用usb的得了  详情 回复 发表于 2013-12-8 21:52
发表于 2013-12-8 20:12:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-8 20:20:33 | 只看该作者 �
排阻两端的电压测了吗,那两条数据线是要有上拉电阻也就是你所的排阻上拉的,组织无穷大不至于两条线都断路 啊,仔细查查看,如果IO是5v供电的,IO就没用键盘管理功能和开机模块
那个排阻有一排是接地的,另外一排是连接进接口那4个信号的,拆了接口测过,也没有电压。。  详情 回复 发表于 2013-12-8 20:31
发表于 2013-12-8 20:31:05 | 只看该作者 �
zhang98828 发表于 2013-12-8 20:20
排阻两端的电压测了吗,那两条数据线是要有上拉电阻也就是你所的排阻上拉的,组织无穷大不至于两条线都断 ...
发表于 2013-12-8 20:54:20 | 只看该作者 �
还得码线找,啥东西碍事儿就拆了它,肯定能找到跟!顺便问问客户咋坏的!
发表于 2013-12-8 21:52:38 | 只看该作者 �
