楼主: wanggl
华硕P5QL PRO主板PS2接口不能用
发表于 2013-12-9 03:05:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你最好跑下线这有可能是过吼断线
发表于 2013-12-9 09:04:13 | 只看该作者 �
这个排阻是不是个下拉排阻,上面还有电阻啊兄弟
这地方就只有这个排阻,四个电感下面有两个小排阻的位置,原版没装的。。  详情 回复 发表于 2013-12-9 11:05
发表于 2013-12-9 10:03:05 | 只看该作者 �
l楼主直接换EC吧,问题还是出在EC上
但为什么我用万用表跑接口这4个信号直接到IO都不通。没有一个通的。。?怎么解释啊?  详情 回复 发表于 2013-12-9 11:07
发表于 2013-12-9 11:05:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-9 11:07:01 | 只看该作者 �
镇里 发表于 2013-12-9 10:03
l楼主直接换EC吧,问题还是出在EC上
发表于 2013-12-9 11:37:55 | 只看该作者 �
可以一边接数据线(电感后的地方,接口那边直到连进IO的线上),一边在IO的脚上划,看会不会有通的地方,来看是不是断线了。跑线麻烦可以直接先换个IO试试就知道了,换个IO也用不了多少时间。
一边接电感,一边刮IO的脚,没有一个通的,怎么解释  详情 回复 发表于 2013-12-9 12:18
发表于 2013-12-9 11:43:50 | 只看该作者 �
把排容去掉,还没阻值就要顺线查了
试过了,一样没有阻值。怎么查?应该是排容直接到IO的呀。可是不行啊。不通  详情 回复 发表于 2013-12-9 12:20
发表于 2013-12-9 12:18:33 | 只看该作者 �
lixuangang 发表于 2013-12-9 11:37
可以一边接数据线(电感后的地方,接口那边直到连进IO的线上),一边在IO的脚上划,看会不会有通的地方,来 ...
发表于 2013-12-9 12:20:10 | 只看该作者 �
郑州张闯 发表于 2013-12-9 11:43
把排容去掉,还没阻值就要顺线查了
发表于 2013-12-9 12:48:46 | 只看该作者 �
断线了吧 阻值无穷大  跑跑线路吧
一个表笔接那四个信号电感,一个用铁扫把在主板上狂扫,四个电感都没扫到有通的地方。。啊啊啊 啊。。怎么回事  详情 回复 发表于 2013-12-9 16:16
发表于 2013-12-9 15:11:26 | 只看该作者 �
估计断线了,跑线吧
一个表笔接那四个信号电感,一个用铁扫把在主板上狂扫,四个电感都没扫到有通的地方。。啊啊啊 啊。。怎么回事  详情 回复 发表于 2013-12-9 16:20
发表于 2013-12-9 15:43:34 | 只看该作者 �
楼主还是先换个IO试试吧
发表于 2013-12-9 16:16:48 | 只看该作者 �
517424170 发表于 2013-12-9 12:48
断线了吧 阻值无穷大  跑跑线路吧
发表于 2013-12-9 16:20:33 | 只看该作者 �
撸哥 发表于 2013-12-9 15:11
估计断线了,跑线吧
发表于 2013-12-9 17:02:29 | 只看该作者 �
附近的一个排容 拿掉 好了就这么简单
