查看: 5173|回复: 26
一台被修烂掉的Z360艰难修复过程
发表于 2013-12-8 16:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一台Z360的机器给我,说前面已经被3家维修过了,没有修好,我插电按开关电流从0.02跳到0.04,看到这个基本说明EC已经有动作,对照图纸找到RSMRST#一家为高电平,但是S3,S4没有从南桥发回来,量晶振没有波,换了一个还是没有,果断拆下南桥,发现是换过的,而且好多点旁边的绿漆都没有了,慢慢的把绿漆全部补上,更换一个全新的南桥,再插电按开关电流从0.02跳到0.52左右不动了,一量CPU供电没有输出,其他电压基本都有了,查CPU电源管理芯片工作条件,发现VRON没有,查图纸是从EC输出的,量EC上的脚有3.3V,这个时候CPU电压也跳上来了,一看EC这一排的脚有一小半还浮着呢,把EC全部加焊,发现电流上来了不跑码,量CPU电源管理芯片PG信号居然没有,再量上拉电阻上面的+3V也没有电压,这个电压应该是+3VPCU经过一个场管输出的,量这个场管输出端有3.3V电压,看来是断线了,从这个点连了一根线到CPU这边,再上电果然上电跑码亮机了,整个过程花了两个小时,经过分析这个机器人祸故障占80%,真正的问题估计就是断了一根线,希望大家以后修机器要小心仔细一些,不要造成新的故障
参与人数 6下载分 +24 收起 理由
烈日龙枪 + 5 赞一个!
猪之歌00123 + 5 赞一个!
huntel99 + 5 很给力!
zhufu7685 + 5 赞一个!
zgyhds + 2 很给力!
古今月色 + 2 赞一个!
发表于 2013-12-9 15:37:17 | 只看该作者 �
我也遇到一台
发表于 2013-12-8 20:11:37 | 只看该作者 �
二修三修机最怕就是这样的。
前两天也刚好修一台Z360.开始问题是无待机,不触发。把待机芯片换了,通电的时候,有时候有3.3V,有时候没有,5V则很低,仔细检查,居然5V待机上管的19V有个电感被上家取下来了。补回电感后,待机正常。但不触发。
仔细再检查,发现EC及EC上的BIOS被动过,再次把EC上的BIOS重新刷一下,可以正常触发了。但触发后电流0.4A左右掉电。
晕,多修的机子就是麻烦,一不小心就三四个地方有问题。正常的机子怎么可能会这样呢。
再次努力,一个电感一个电感 来测量。发现独显的电压没有。查找时序,应该还不到独显这一步,所以先跳过。
0.4跳,重点还是放在CPU块,查了 图纸,最后终于发现是CPU没有复位引起的掉电。居然是CPU座后面,那个上螺丝座的下面,复位线被人为的 断掉了。够绝了
发表于 2013-12-8 19:38:10 | 只看该作者 �
将图纸发上来好吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-8 19:37:52 | 只看该作者 �
将图纸发上来好吗
发表于 2013-12-8 19:33:38 | 只看该作者 �
楼主思路非常明确。。。谢谢分享!!
发表于 2013-12-8 18:35:32 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-8 16:53:30 | 只看该作者 �
技术比较好,所以修的好三家修过的
发表于 2013-12-8 16:54:06 | 只看该作者 �
思路清楚,工作迅速,这钱该是你挣的{:soso_e100:}
发表于 2013-12-8 16:55:33 | 只看该作者 �
思路清晰呀CPU电源管理芯片PG信号一般是 芯片工作条件满足后最后发出到南桥的
发表于 2013-12-8 16:58:24 | 只看该作者 �
看来还是必须得细心才行。。3家都没修好    结果就是断线了,胆大还得心细呀。
发表于 2013-12-8 17:19:04 | 只看该作者 �
两个小时就能修出三家修过的板子  厉害
发表于 2013-12-8 17:21:28 | 只看该作者 �
可能你前三家都是一点不会看图纸的,时序也理不清楚的。不然不会这样。。。大家说对不对
发表于 2013-12-8 17:36:41 | 只看该作者 �
我只能说~~前面几家不给力~~~~哈哈哈~~~~~~修好不容易修坏还不容易吗~~~~~修机子就是要细心呢~~~别轻易放弃~~~
发表于 2013-12-8 17:46:26 | 只看该作者 �
学习了楼主技术没的说
发表于 2013-12-8 17:51:13 | 只看该作者 �
修机器必须细心啊!
发表于 2013-12-8 17:53:53 | 只看该作者 �
这么长一根线好牛哦。
发表于 2013-12-8 17:53:59 | 只看该作者 �
思路清晰明了,不愧为讯维出来的
发表于 2013-12-8 17:59:47 | 只看该作者 �
维修人员的水平参差不齐。
感觉有的人有了BGA设备,上手就换桥,换完不行就歇菜。
发表于 2013-12-8 18:07:11 | 只看该作者 �
三家都没修好,厉害
发表于 2013-12-8 18:20:26 | 只看该作者 �
楼主技术  好啊关键修二修的 要细心啊
发表于 2013-12-8 18:27:53 | 只看该作者 �
嗯,别的没有,只是觉得楼主的信号跑得还不错,起码玩波波这点是必须懂。说白了就是工作时序可以让你赚钱啊。
发表于 2013-12-8 18:34:36 | 只看该作者 �
楼主的桥工真好
