楼主: 扬州啄木鸟
一台被修烂掉的Z360艰难修复过程
发表于 2013-12-8 19:38:10 | 只看该作者 �
将图纸发上来好吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-8 20:11:37 | 只看该作者 �
二修三修机最怕就是这样的。
前两天也刚好修一台Z360.开始问题是无待机,不触发。把待机芯片换了,通电的时候,有时候有3.3V,有时候没有,5V则很低,仔细检查,居然5V待机上管的19V有个电感被上家取下来了。补回电感后,待机正常。但不触发。
仔细再检查,发现EC及EC上的BIOS被动过,再次把EC上的BIOS重新刷一下,可以正常触发了。但触发后电流0.4A左右掉电。
晕,多修的机子就是麻烦,一不小心就三四个地方有问题。正常的机子怎么可能会这样呢。
再次努力,一个电感一个电感 来测量。发现独显的电压没有。查找时序,应该还不到独显这一步,所以先跳过。
0.4跳,重点还是放在CPU块,查了 图纸,最后终于发现是CPU没有复位引起的掉电。居然是CPU座后面,那个上螺丝座的下面,复位线被人为的 断掉了。够绝了
发表于 2013-12-9 15:37:17 | 只看该作者 �
我也遇到一台
发表于 2013-12-9 15:47:50 | 只看该作者 �
楼主技术不错   谢谢分享
发表于 2013-12-9 16:18:08 | 只看该作者 �
来学习一下,楼主要来个图纸分享一下就更好了,{:soso_e113:}
发表于 2013-12-10 13:29:56 | 只看该作者 �
怎么这么多人要图纸啊? Lenovo_Z360.pdf (1.62 MB, 下载次数: 11)
发表于 2013-12-10 14:01:20 | 只看该作者 �
修机器就是要的这种不放弃的精神。
