查看: 7700|回复: 25
acok是高电平?
发表于 2013-12-8 12:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
v460  板号:LA46  故障不触发。
测待机3.3V和5V 没有电压, ---------待机芯片U45 51123 的18脚ENC 没有开启信号S5_ENABLE, EC 没有输出这个电压,
然后就测EC 的工作条件,  供电:3D3V_AUX_S5  线性电压,  正常
                                     时钟、复位也ok
                                      适配器检测 有问题!!!!
适配器检测信号:AC_IN# 没有电压,  ----追查到Q35--- 又受控于AC_OK-----------
ac_ok 是待机芯片BQ24745 的13脚输出 低电平!!!   测ac_ok 是高电平, 这样问题就找到了。
AC_OK 的输出条件是: 待机ic的 22脚 DCIN  ad+ 的20V 电压,
                                   第二脚 ----ACIN  是AD+ 的串联分压而来的,  2.8V  正常。
问题来了,   这样了, 两个条件都满足了,  为什么待机IC 不输出低电平的 AC_OK ?????
这样 U47 不能正常导通, AD+   就不能生成  公共点  DCBATOUT !!
待机芯片也换过!  故障一样。。   求解!!!
发表于 2013-12-8 12:27:30 | 只看该作者 �
大师们帮忙分析下, 还有什么问题会导致这样,  我的思路有没有错误?
发表于 2013-12-8 12:31:22 | 只看该作者 �
51123的开启是   1  6脚吧  ,AC IN#低电平有效,AC OK高电平正常啊。
发表于 2013-12-8 12:41:16 | 只看该作者 �
AC OK是高电平,没错
发表于 2013-12-8 12:51:10 | 只看该作者 �
正常时ACOK为高电平。是由LDO上拉的。
ACOK属于开漏输出,需要外部上拉。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个ACOK信号好像要ACIN电压正常才能发出的  发表于 2013-12-8 12:58
发表于 2013-12-8 12:56:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-8 12:57:07 | 只看该作者 �
适配器检测信号 AC_IN#  到EC 的,  是低电平有效么?
对哦!   我怎么弄反了额?
这样的话, 适配器检测就正常。    EC 工作条件满足  , 为什么还不输出 开机待机的信号???
发表于 2013-12-8 13:03:30 | 只看该作者 �
ACOK 高电平 导通Q35   ac_in# 接地 , 就拉低了 !
发表于 2013-12-8 13:06:08 | 只看该作者 �
现在本子待机0.005 , 还有什么测试点么??
现在的问题就是 EC 没有 发出 51123芯片18脚开启信号 S5_ENABLE 。
发表于 2013-12-8 13:11:18 | 只看该作者 �
EC 换了,  这个机器BIOS 也常坏,  也刷了 。
发表于 2013-12-8 13:22:24 | 只看该作者 �
这个信号应该是高电平还是低电平?
发表于 2013-12-8 13:33:57 | 只看该作者 �
24745的3脚是不是基准脚,测有没有3V以上电压,没有就换掉电容准好。
发表于 2013-12-8 14:16:15 | 只看该作者 �
不知道楼主有没有弄清楚机器的上电时序,看了下,感觉像是按下开机键后才会出S5_ENABLE,建议楼主测试下,看按下开机键是否S5_ENABLE为高电平。再有正常情况下插上适配器ACIN就应为高电平。
发表于 2013-12-8 14:24:43 | 只看该作者 �
ACOK为低电平你还想开机,想得美。
发表于 2013-12-8 14:54:59 | 只看该作者 �
珠碧江 发表于 2013-12-8 14:24
ACOK为低电平你还想开机,想得美。
现在 这个电压是高电平!   没问题
发表于 2013-12-8 15:01:35 | 只看该作者 �
あ琳子む 发表于 2013-12-8 14:16
不知道楼主有没有弄清楚机器的上电时序,看了下,感觉像是按下开机键后才会出S5_ENABLE,建议楼主测试下,看 ...
现在没有待机的情况下, 开机键有3.3V 电压, 按开关后电压也拉低,  也进EC,  这个环节应该在待机之后!
发表于 2013-12-8 15:14:57 | 只看该作者 �
充电IC  3脚 VREF 3.3V  正常!
发表于 2013-12-8 15:26:15 | 只看该作者 �
jh2656 发表于 2013-12-8 15:01
现在没有待机的情况下, 开机键有3.3V 电压, 按开关后电压也拉低,  也进EC,  这个环节应该在待机之后! ...
不好意思,没注意你的ACIN#应该是低电平有效,没注意有“#”号。13脚是高电平吗?8脚17脚有线性3,5v吗
发表于 2013-12-8 15:31:27 | 只看该作者 �
如果13脚有高电平,8脚7脚输出正常。主要追查ACIN#的来源。
发表于 2013-12-8 15:35:06 | 只看该作者 �
充电IC  的 13脚acok 是高电平,  这个正常!     线性电压是待机芯片产生的, 有3V (EC供电 )  但是 5V 线性 有点问题 0.89V  这个是正常么 ???
