楼主: jh2656
acok是高电平?
发表于 2013-12-8 15:43:35 | 只看该作者 �
不正常,正常为5v。5v线性后极有短路。你把后极断开看是否正常输出
发表于 2013-12-8 15:48:31 | 只看该作者 �
是高电平啊    。。
发表于 2013-12-8 15:50:49 | 只看该作者 �
估计是51123本身的问题
发表于 2013-12-8 15:54:36 | 只看该作者 �
5V_AUX_S5  电压的确有点不正常,  但是我跑电路,只到这一个地方, 下面的图什么意思??
发表于 2013-12-8 15:59:10 | 只看该作者 �
DCIN主供电,ACIN,LDO,REF,正常产生,ACIN大于适配器检测门限电压,ACOK开路输出由LDO上拉成3.3V高电平。ACOK为高电平正常!!!
发表于 2013-12-8 15:59:27 | 只看该作者 �
这个电压没有用,换个51123试下
