查看: 4419|回复: 19
宏基4352 独显主板不出待机电压
发表于 2013-12-8 11:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     接可调电源,  待机电流有0.03A .  测PL4102无电压  PL4101有0.26V.  测待机芯片工作条件   VIN-19V   UREG3-3.3V  UREG5-5V   ENC开启电压3.3V   REF参考电压2V   都正常。没有思路了,  求大神们指点下。
发表于 2013-12-8 11:07:17 | 只看该作者 �
不能按部就班的查。有些东西不是统一的
发表于 2013-12-8 11:17:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-8 11:27:21 | 只看该作者 �
查ENTRIP1.ENTRIP2这两个信号是不是正常,如果正常就换一个供电芯片试试。
发表于 2013-12-8 11:50:06 | 只看该作者 �
换个芯片试下
同意先换芯片,再换场馆,在换升压电路,最后周边全换  发表于 2013-12-8 13:31
发表于 2013-12-8 11:51:13 | 只看该作者 �
3V 5V阻值正常的话,可以查查1 脚 6脚有没有1V左右的电压!
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
  发表于 2013-12-8 12:31
1 6脚肯定不是1V 这个不能误导楼主  发表于 2013-12-8 12:27
发表于 2013-12-8 11:58:58 | 只看该作者 �
看下上下管是不是出问题了
发表于 2013-12-8 12:06:44 | 只看该作者 �
待机有点高,是不是后级有问题啊
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
  发表于 2013-12-8 12:35
发表于 2013-12-8 12:14:52 | 只看该作者 �
这个机器还算比较好修的吧。先断开电感后继,打阻值,所有开启,摘掉pwm上管打G级确认芯片是否OK,个人觉得不能光靠REF来判断芯片是否OK,无果可以试着换个芯片试试。
同意楼主: 5.0
摘掉PWM上管打 G级要是没有接收到电压驱动导通波形的话 ,就是芯片损坏了  发表于 2013-12-8 12:41
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-8 12:39
发表于 2013-12-8 12:24:25 | 只看该作者 �
如果各个工作条件都正常,换个芯片试试吧
同意楼主: 5.0 反对楼主: 3.0
同意楼主: 5 反对楼主: 3
待机芯片工作条件正常 不出 3V5V待机电压的话,也有可能是 电感后级相连元器件短路保护 问题  发表于 2013-12-8 12:46
发表于 2013-12-8 12:36:30 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2013-12-8 12:06
待机有点高,是不是后级有问题啊
后级问题要用万用表测量3V5V电感对地阻值才知道的。
发表于 2013-12-8 16:06:12 | 只看该作者 �
vcin5v 发表于 2013-12-8 12:14
这个机器还算比较好修的吧。先断开电感后继,打阻值,所有开启,摘掉pwm上管打G级确认芯片是否OK,个人觉得 ...
  待机修出来了, 是5V滤波电容脱焊了。但现在开机电流到0.35A掉回待机,正在研究中
发表于 2013-12-8 16:18:00 | 只看该作者 �
最好更换一下IC试一下
发表于 2013-12-8 16:28:17 | 只看该作者 �
触发后看看还有那些电压没起来
发表于 2013-12-8 16:57:04 | 只看该作者 �
换个芯片试下 8 [
发表于 2013-12-8 17:23:21 | 只看该作者 �
换芯片   芯片换了 看看能不能行  不行再查条件
发表于 2013-12-8 17:43:22 | 只看该作者 �
高手 像你们学习
发表于 2013-12-9 11:06:42 | 只看该作者 �
查,ENT1  ENT2电压是多少。它是开启3  5V的。ENT的电压在3-5V是正常的。如果不正常你查下这个信号是怎么来的。
发表于 2013-12-9 11:33:26 | 只看该作者 �
查 EN1 EN2  有没电压
发表于 2013-12-9 12:12:23 | 只看该作者 �
5V滤波出现虚焊,导致输出变高,而反馈脚检测到输出过流关闭3/5v输出,一般来说,用示波器就能打出来哦。
仁宝的掉电一般都是电压没出来才会导致掉电的,还算比较OK的吧。查各个电感的阻值和电压。
