查看: 20973|回复: 37
ACER AL1916WA显示器不定时黑屏.何解?
发表于 2008-10-14 12:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,近日遇到一ACER 19宽屏显示器,型号为AL1916WA有时开机正常,有时开机显示完"ACER"字样后黑屏,黑屏时屏幕有暗影.初步判断高压部分问题.拆机后发现此为一体板(与论坛上所说的AL1916W一体板均不同),没发现有明显异常.当正常时高压板供电为20.1V不正常时为23.4V.更换灯管和开关电压部分的控制管(27611) 管理IC(203D6) 光耦 431 滤波电容均无果!高压部分加焊也无果!高压部分由8脚OZ9936GN管理.手头无此IC资料.又无现成IC更换.现在没思路了!各位有何高见?
[ 本帖最后由 秋风浪子 于 2008-10-14 16:21 编辑 ]
发表于 2008-10-24 14:35:46 | 只看该作者 �
回复 #22 wangling56 的帖子
12V供电是外接12V适配器.此一体板给高压供电是20V不是12V,另外连线上给驱动板和屏的供电为5V 其次就一个3.3V的开启和1.7V的ADJ.
会员54862 该用户已被删除
发表于 2008-10-23 07:58:34 | 只看该作者 �
楼主叙述的全过程好像没思路了,该处理的都做了,这种故障是最常见的,只要灯管驱动板控制信号和供电电压正确,就要考虑主芯片(8脚)的高压反馈端状态不正常,没有芯片参数可旅线路找到反馈端他的电平不能小于1-2V,否则就保护。再有这个芯片的住供电段的电压是否能够保持。最后就只有替板子了。
发表于 2008-10-23 01:54:09 | 只看该作者 �
我直接换了通用驱动板上去也是一样的
我直接换了通用驱动板上去也是一样的
发表于 2008-10-22 17:04:46 | 只看该作者 �
要测电压!不要去猜!你查一下给驱动板的供电正常不?驱动板上的稳压块热稳定不好也会保护!我在GM2621的板上就发现过1084不稳定的!开始可以用20分钟黑屏什么也没有,等板凉了一会有可以用了!
发表于 2008-10-14 13:07:42 | 只看该作者 �
以前也到过明基的17液晶就这样,最后把驱动板换了才好。
发表于 2008-10-14 14:44:16 | 只看该作者 �
3A保险要是爆的话··肯地和高压管理16脚芯片和两个8脚P605 IC  有关系··我有发表这篇帖子··什么问题都遇到过··你这个问题多数与两个P605有关系···拆下用万能表·测试击穿··一边4脚应该12和34脚直通是对的··另一边的12 和34脚应该完全绝缘,有阻值表示已经击穿··上面东西TAOBAO上都有卖··包括你的OZ 6脚高压管理IC,我是业余爱好者,o(∩_∩)o...
发表于 2008-10-14 15:02:17 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... =page%3D2#pid586784
偶的帖子···网吧技术员···自己业余爱好··上海太平洋送修3个月都没修好的··偶修好了··嘿嘿,一共修了8台了,有一台给我弄短路··不知道那里短路电源管理IC一上就炸了··哇··刺激
发表于 2008-10-14 15:44:25 | 只看该作者 �
谢谢楼上的关心.这台显示器是时好时坏.不稳定!高压也是9936GN+2个MOS管控制.与你修的一体板不一样!上面有AW698 VP-930字样.06年3月8号产的
发表于 2008-10-14 16:41:31 | 只看该作者 �
你这个板子我看和电源是分开的,你如果实在是找不到配件,就用四组高压的板子换下来算了,成本也不贵30、40元而已。
发表于 2008-10-14 16:45:42 | 只看该作者 �
一般修这种板子,你首先把高压变压器断开,加上一个假负载,再开机测一下那个8脚IC的输入端的电压,如果有在看看到变压器的脚有没有电压,有时变压器也有坏的,小心前面白出力哟。
发表于 2008-10-14 18:38:00 | 只看该作者 �
试一试看有无进展?
发表于 2008-10-15 00:16:28 | 只看该作者 �
NO, 請在黑屏當時測ON/OFF 5V還在不在先
說不定高壓沒壞
只是BLON電壓沒來
別用猜測修機器
发表于 2008-10-15 11:00:51 | 只看该作者 �
这种屏的通病是L型灯管接线口老化~焊过就行~
发表于 2008-10-15 12:31:15 | 只看该作者 �
发表于 2008-10-15 21:22:40 | 只看该作者 �
灯管我测试过正常.现在发现黑屏时5V电压降低到4.8V高压启动调节电压均正常!实在修得我无思路了
发表于 2008-10-18 19:25:39 | 只看该作者 �
我这也有一台一模一样的,也是这个现象,不知道怎么修呀。
发表于 2008-10-18 19:26:06 | 只看该作者 �
楼上的兄弟修好了说说结果。
发表于 2008-10-18 19:37:59 | 只看该作者 �
我也碰到过类似的故障.估计是高压线圈问题.我最后没办法只好换了块高压通用板.对了你检查一下电源.电压有没有偏低现象.电压低也会有这现象
发表于 2008-10-20 11:23:26 | 只看该作者 �
我的板子了一样
我的也是这种板,测得5V为5.8V 3.3V为1.8V 有时测得为2.4V
从板上的25V电容上测得电压为7.6-13V之间跳变,也是现ACER后
黑屏,有时可以现WINDOWS.没思路了.
发表于 2008-10-20 13:36:23 | 只看该作者 �
改个高压板就可以料撒
发表于 2008-10-21 13:47:58 | 只看该作者 �
由于无法找到配件,更换通用驱动板+高压板解决问题!此机故障我认为是高压部分的OZ9936GN或9563GH 9962GH故障!当然不排除高压包的故障!如有类似故障的恰好又有配件的兄弟不妨一试!
发表于 2008-10-21 14:31:22 | 只看该作者 �
个人感觉还是改一个高压板来的块,现在的板子也没有多少钱,改一个省点时间还能修别的东西去
发表于 2008-10-22 16:40:26 | 只看该作者 �
这种板子没有12V
请教哈,秋风,你的12V是怎么得来的?
