查看: 3444|回复: 24
进系统读条巨慢.求指点.
发表于 2013-12-7 19:52:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客送来一台电脑. xp读条的时候.巨慢...读取N分钟也进不去.
注:不是读条的次数多. 而是读条走的极慢极慢.
有没有人遇到这种情况.欢迎讨论.
发表于 2013-12-7 19:59:37 | 只看该作者 �
看看硬盘有没有坏道或系统坏了
发表于 2013-12-7 20:02:39 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-12-7 20:02:56 | 只看该作者 �
重装个系统试试了
发表于 2013-12-7 20:04:46 | 只看该作者 �
天天0向上 发表于 2013-12-7 20:02
重装个系统试试了
系统重做过了.
发表于 2013-12-7 20:52:33 | 只看该作者 �
CPU 要是没事的吗,那就直接换主板吧  。 我遇到2回这情况了 都是换的主板 ,立马见效
发表于 2013-12-8 00:16:12 | 只看该作者 �
不行的话试着更新下BIOS和驱动
发表于 2013-12-8 00:47:54 | 只看该作者 �
什么机型  哟可能 主板老化 并口还是串口  换个接口的硬盘试下
发表于 2013-12-8 09:34:49 | 只看该作者 �
我以前遇到过 开机条幅 20多分钟才走完,换硬盘无效,换主板 OK
发表于 2013-12-12 22:23:19 | 只看该作者 �
路过学习中~
发表于 2013-12-12 22:46:13 | 只看该作者 �
个人建议。刷一下BIOS,不行的话看整机时钟有无异常,CPU 的供电是否稳定,有时候CPU供电的纹波大,也不行
发表于 2013-12-12 23:20:46 | 只看该作者 �
重装个系统试试
发表于 2013-12-18 16:51:54 | 只看该作者 �
我上次遇到就是硬盘有坏道的原因。
发表于 2013-12-19 13:25:42 | 只看该作者 �
硬盘有坏道了,用MDHH扫描一下 这种一般是犹豫硬盘坏道引起 加载速度很慢
发表于 2013-12-19 13:28:37 | 只看该作者 �
   这种问题一般是硬盘有坏道,建议从新分一下区, 把前面坏道的部分屏蔽掉。
发表于 2013-12-19 14:12:12 | 只看该作者 �
硬盘有坏道啊
发表于 2013-12-19 20:54:48 | 只看该作者 �
巨慢是多慢啊
发表于 2013-12-19 21:00:34 | 只看该作者 �
赶快升级吧
发表于 2013-12-19 21:07:25 | 只看该作者 �
把硬盘挂在别的主机试一下
发表于 2013-12-19 21:20:48 | 只看该作者 �
我有个机子一样的问题,换了个板子就好了
