查看: 3028|回复: 12
k42jc刷完BIOS网卡驱动按不上了。
发表于 2013-12-7 19:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么办 着急
发表于 2013-12-7 19:49:33 | 只看该作者 �
BIOS程序不对,换个试试
发表于 2013-12-7 19:52:22 | 只看该作者 �
程序不对,还可以修改网卡BIOS信息解决!!
发表于 2013-12-10 19:28:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-10 19:48:38 | 只看该作者 �
重新刷写一个试试
发表于 2013-12-10 20:38:08 | 只看该作者 �
肯定是bios不对
发表于 2013-12-10 21:12:57 | 只看该作者 �
遇到过。找对应的BIOS刷上就好。
发表于 2013-12-10 21:38:55 | 只看该作者 �
你按着内存槽上的型号的去下载,论坛上有的,
发表于 2013-12-10 22:34:29 | 只看该作者 �
这个确定没错,我记得前不久有朋友在论坛上发过这个机型的官方BIOS,你可以找找
发表于 2013-12-11 09:02:09 | 只看该作者 �
刷额最老的bios试试
发表于 2013-12-11 11:36:48 | 只看该作者 �
重新装过系统看看,不一定BIOS问题啊
发表于 2013-12-11 11:39:31 | 只看该作者 �
这个问题我碰到过!是BIOS的问题 后来重新把网卡资料写到BIOS文件里面 重新刷就好了
发表于 2013-12-11 11:39:40 | 只看该作者 �
一定是BIOS程序没对。。自己在论坛找 同型号的
