查看: 6993|回复: 40
联想B460上管老是烧!奇葩。。
发表于 2013-12-7 19:15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台联想B460的笔记本 一通点待机电流直接就0.21A 不用说有短路果断拆机  拆开机器后发现乌龟壳上管MOS管 有黑乎乎的痕迹 用手摸上去 呵呵 直接糊了 现在时隔两个小时了 什么问题都没有找到 反而手起了一个水泡。CPU供电芯片ISL62882HRTZ以及的mos管(上下管)两对已经更换 还是一样 一通电就烧那个上管 而且还是那个上管的位置烧。板子上没有短路的地方啊 上管的G和S级是相同的 不上CPU的时候G级反向测得阻值位475欧  上了CPU的时候G级反向只有40欧。CPU换过了。现在就是一通电就烧上管MOS管 我都无语了 CPU供电芯片换了  4个MOS管换了 CPU换过了  不插内存也试过了  现在都不知道该如何去测试了。我的天。真是奇葩 望各位大哥大神 给点方向。
补充内容 (2013-12-8 09:15):
换回原来的ISL62882 奇怪了  上管的MOS管 不烫了  但是电流在1.2-1.3之间徘徊 这。。。不确定是否芯片有问题 都换了3个了。真心无语
发表于 2013-12-7 19:26:27 | 只看该作者 �
去掉那对管,通电待机正常么?
发表于 2013-12-7 19:28:30 | 只看该作者 �
G级有无断线
发表于 2013-12-7 19:29:44 | 只看该作者 �
正常 现在 通电自动触发后就直接上管发烫 直接就烧还没有等电流上去呢  电流在1.30——1.4左右 就会烧东西
发表于 2013-12-7 19:33:42 | 只看该作者 �
屡烧上管的故障有的是 不奇怪 只是你没见过 故障就在芯片到电感范围
发表于 2013-12-7 19:46:53 | 只看该作者 �
能不能肯定G极和芯片驱动引脚相同呢?
发表于 2013-12-7 19:47:05 | 只看该作者 �
屡烧就不是他的问题了,查反馈和滤波,搞不好是供电芯片造成的呢。
发表于 2013-12-7 19:47:13 | 只看该作者 �
能具体点吗
发表于 2013-12-7 19:59:28 | 只看该作者 �
直接改掉乌龟壳看看,换成平常MOS管,那乌龟壳也不好换,一次性换完MOS管和芯片, 再查查升压,还有就是那2个反馈脚相连电阻阻值是否正常,是否断线!!!! MOS管的G级有无断线
发表于 2013-12-7 20:19:05 | 只看该作者 �
xionw457 发表于 2013-12-7 19:59
直接改掉乌龟壳看看,换成平常MOS管,那乌龟壳也不好换,一次性换完MOS管和芯片, 再查查升压,还有就是那2 ...
我一套都换了呀!G级没有断线的 触发后CPU供电1.05V能出来 但是不知道是不是正常的电压!
发表于 2013-12-7 20:19:34 | 只看该作者 �
鑫盛本本维修 发表于 2013-12-7 19:28
G级有无断线
没有断线的 触发后CPU供电有的
发表于 2013-12-7 20:21:33 | 只看该作者 �
简简工作室 发表于 2013-12-7 19:26
去掉那对管,通电待机正常么?
正常的 就是掉电
发表于 2013-12-7 22:06:17 | 只看该作者 �
g极跟s极相通?
发表于 2013-12-7 22:51:56 | 只看该作者 �
应该是升压电路的RC电路烧东西了
发表于 2013-12-8 09:13:38 | 只看该作者 �
芯片换过了呢 换了第3个了
发表于 2013-12-8 09:38:49 | 只看该作者 �
屡烧上管,19V电压从上管下来这一路估计不好过,再一个就是这一路反馈也是重点怀疑。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-8 10:08
发表于 2013-12-8 10:13:14 | 只看该作者 �
这里保护隔离公共点 对地值短路的话, 也会引起 烧上管的,可以用烧鸡法查找公共点与上管相连线路短路元器件解决故障。
发表于 2013-12-8 10:36:03 | 只看该作者 �
重点看看反馈电路是不是断线或中间元件脱落
发表于 2013-12-8 10:49:05 | 只看该作者 �
有没有小电阻之类的
发表于 2013-12-8 10:59:43 | 只看该作者 �
也许没换好呢
