查看: 2631|回复: 11
DELL 独显进水维修一例
发表于 2013-12-7 14:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
D630独显爱坏,但进水机还是先把板拆出来,上BGA烤干。烤完后测各大值正常,但无待机电压。
查待机芯片工作条件,发现无ALWON,
因为ALWON来自EC,查EC工作条件,U22的121脚+RTC_CELL只有1.6V,不正常,查其来源。
+RTC_CELL由+3.3V_RTC_LDO和+COINCELL经D13而来,+COINCELL来自钮扣电池,+3.3V_RTC_LDO来自PU21
拆除D13,2脚电压正常3.3v,将1、2脚直连,电压又变为1.6v,看到这个电压的后级有问题。查
+RTC_CELL所到的地方。
先查所连的小件电阻、电容等未见异常,再查所连芯片U31、U22、SB。
本着先小后大的原则,先依次拆除U31、U22,电压仍然拉低,最后拆除SB,这时+RTC_CELL电压正常了,
再把U31、U22装回,待机电压也出来了。
最后换良品SB,问题解决。(第一次换了一个南桥不行)
这个本修的还是比较艰难的,虽然现在写起来很容易。
因为修了有一阵了,现在靠回忆写的贴子,不对之处请指正。
参与人数 4下载分 +31 收起 理由
随风飘雪TAO + 10 赞一个!
蓝衫客杨爱华 + 6 很给力!
398625933 + 10 很给力!
猪之歌00123 + 5 赞一个!
发表于 2013-12-7 15:02:02 | 只看该作者 �
不错 思路清晰 钱到手了
以后再碰到D630也不想修了,因为换板也不贵。  详情 回复 发表于 2013-12-7 15:07
发表于 2013-12-7 15:07:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-7 15:15:24 | 只看该作者 �
能修就修吗,卖家有时候真的很坑
发表于 2013-12-7 15:26:07 | 只看该作者 �
去哦每天都在论坛上看十来个帖子,来增加维修的思路,因为我的活不多,学习了
发表于 2013-12-7 15:30:52 | 只看该作者 �
花了20秒看完了,修的不错
发表于 2013-12-7 15:31:18 | 只看该作者 �
花了20秒看完了,修的不错
发表于 2013-12-7 15:57:38 | 只看该作者 �
我修过的进水机,为什么返修率老高?
发表于 2013-12-7 17:25:57 | 只看该作者 �
进水机修起来真头疼
发表于 2013-12-7 17:29:04 | 只看该作者 �
进水的机子最头疼了 ,轻的清洗清洗就好 ,严重的那个折腾,短线 ,换桥,补件。。。。最后还不一定好
发表于 2013-12-7 19:29:59 | 只看该作者 �
D630的机器显卡坏的特别多
发表于 2013-12-8 16:11:49 | 只看该作者 �
  哈哈     也是   何必麻烦
