查看: 13854|回复: 13
[笔记本]
三星NP200A4Y被OUT了!
发表于 2013-12-7 13:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      三星NP200A4Y-S01CN,H65桥,独显,板号:BA41-01666A GCE.
      机子商家拿来的时候说有时开得起机,有时候开不起机,即使开起机了也不定时掉电。经过1小时的测试,问题和上述一样,拆机去下主板,很幸运,经过几番的折腾,基本上都是开机不显示了,看电流才到0.250A,风扇狂转,问题很明显了,查了下所有供电,只有独立显卡供电无,集显供电无,其它都正常了,CPU供电都出了的,按基本顺序来说,先修独显供电,打开图纸,找到显卡供电芯片ISL95870B, 17、18脚VCC有5V供电,13脚EN无,追查EGFX_CORE_PWREN,这个信号由Q19发出, 而Q19得G级有3.3V,D级0V,P3.3V_D有3.3V,R222也正常,要想EGFX_CORE_PWREN输出3.3V,哪Q19的G级必须低电平,要使Q19的G级是低电平,哪Q17就必须导通,要想Q17导通,哪Q18的G级必须为低电平,这样就OK了,但实测Q18的G级为高电平3.3V,CHP3_PEG_PWREN#是去了PCH, 很明显桥发出了高电平。用风枪加温下桥,通电,哈哈,电流瞬间上去了,反复测试正常,第二天来开机测试也正常,问题解决!
详细去向图片上标明,点击放大查看:
说明:风枪加温只是为了判断问题!客户同意维修再上BGA!
参与人数 2下载分 +40 收起 理由
月饼 + 30
囧囧侠 + 10 很不错哦
发表于 2013-12-7 15:07:34 | 只看该作者 �
请问下LZ,P3.3V-D 上的3.3V不通过R222到EGFX-CORE-PWREN 吗?  还有,你这热风枪干滴不错哈....
你去百度一下电阻在电路中的上拉和下拉的作用吧,你就知道为什么了,!风枪只是判断问题,不代表维修完成!  详情 回复 发表于 2013-12-7 16:15
发表于 2013-12-7 15:19:18 | 只看该作者 �
用热风枪不行呀,返修率高,上次一台用热风枪加热好的,一个多月就又坏了。。。。
用风枪只是判断问题,客户同意修了再上BGA。  详情 回复 发表于 2013-12-7 16:08
发表于 2013-12-7 15:25:44 | 只看该作者 �
楼主 请问你用风枪加热桥,一般多长时间
480全开5秒左右,用风枪只是判断问题而已!客户同意修再上BGA  详情 回复 发表于 2013-12-7 16:09
发表于 2013-12-7 16:08:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-7 16:09:46 | 只看该作者 �
我太阳维修 发表于 2013-12-7 15:25
楼主 请问你用风枪加热桥,一般多长时间
发表于 2013-12-7 16:15:29 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-12-7 18:31:26 | 只看该作者 �
思路清楚 技术很厉害 学习了
发表于 2013-12-8 11:25:37 | 只看该作者 �
全开?  不会吧
我都是这样的,没出任何问题!  详情 回复 发表于 2013-12-8 11:35
发表于 2013-12-8 11:35:46 | 只看该作者 �
我太阳维修 发表于 2013-12-8 11:25
全开?  不会吧
我都是这样的,没出任何问题!
发表于 2013-12-9 11:32:10 | 只看该作者 �
俺都 是200多度 整十秒……
会员574291 该用户已被删除
12#
发表于 2013-12-10 10:44:03 | 只看该作者 �
恩lz思路还是清晰的
发表于 2013-12-13 17:48:06 | 只看该作者 �
加焊后集显电压出来了没有?
当然要有啊!  详情 回复 发表于 2013-12-13 20:24
发表于 2013-12-13 20:24:42 | 只看该作者 �
uptownboy 发表于 2013-12-13 17:48
加焊后集显电压出来了没有?
当然要有啊!
