查看: 3047|回复: 9
我有一台式机显卡不插时用主板集成显卡正常
发表于 2013-12-7 07:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台式机显卡不插时用主板集成显卡正常,插上独显就不显示,测量独显供电正常显卡芯片也有温度就是不显示,请问高手咋回事?
发表于 2013-12-7 07:55:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好先加焊试试,空焊情况较多
发表于 2013-12-7 10:58:14 | 只看该作者 �
也有可能是主板北桥的问题  查下那64个电荣的组织看下
发表于 2013-12-7 14:00:17 | 只看该作者 �
你要先确认你的显卡是好的吗?
发表于 2013-12-7 21:09:19 | 只看该作者 �
先确定自己的显卡是否好的,最好重新找一好的试试注意把PCIE槽好好擦一下  如果确定是独显问题  那就上BGA吧
发表于 2013-12-8 09:40:31 | 只看该作者 �
显卡上BGA温度是多少啊??跟主板一样吗???夏天和冬天的温度是不是应该对应的调低或调高点啊??
发表于 2013-12-29 23:13:51 | 只看该作者 �
若显卡是好的,再查pcI-e呀
发表于 2013-12-31 00:05:51 | 只看该作者 �
先排除下是显卡问题还是主板问题。如果是主板的问题查其条件:供电,时钟,复位以及16对电容
发表于 2013-12-31 12:53:21 | 只看该作者 �
如果显卡是独立供电的话看看显卡供电正常不
发表于 2014-1-4 16:55:26 | 只看该作者 �
确定显卡没问题后。看看PCI-E槽下面有一排小电容有没有掉件,没有就上BGA 北桥。
