ZXCVWtest
查看: 5737|回复: 62
Y430待机0.02,不触发
发表于 2013-12-6 21:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
废话不多说直接说重点:
拆机测3V,5V没有出来,测量公共点13V,电压偏低。测各大电感的对地阻值都正常 。PQ38的S极有19V,输出D极为13V。到此有两种可能,一是PQ38本身坏,二是负载拉低。用直接加电发19V到PQ38的D极,电压正常说明负载没有拉低,换PQ38解决。上U,内存,接屏。亮机
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 13:37
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
无名小二 -8 赞一个!
撼天动地 + 10 顶
yutao822 + 4 简单 有效
发表于 2013-12-6 22:06:31 | 只看该作者 �
楼主思路明确,
发表于 2013-12-6 22:03:04 | 只看该作者 �
哈哈,简单明了。
发表于 2013-12-6 22:12:06 | 只看该作者 �
快修啊,能说下为什么换MOS管吗?也有可能是控制电压不够导通量不够啊
同意楼主: 0.0
我也是这样想的  发表于 2013-12-7 16:20
同意楼主: 0
  发表于 2013-12-6 22:21
发表于 2013-12-6 22:16:21 | 只看该作者 �
简单明了  思路清晰
发表于 2013-12-6 22:25:52 | 只看该作者 �
你怎么不测下pq38的g级电压
发表于 2013-12-6 22:35:28 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,一般仁宝的3V5V 没出来先测VIN  如果发现VIN 电压不够肯定考虑VIN 的来源问题这样就可以找出来真正的原因了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-7 11:11
发表于 2013-12-6 22:38:27 | 只看该作者 �
一般飞线直接短接解决
发表于 2013-12-6 22:39:06 | 只看该作者 �
一般飞线直接短接解决,因为有时候没有料啊
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
  发表于 2013-12-6 23:05
发表于 2013-12-6 22:51:04 | 只看该作者 �
好的东西  收藏了
发表于 2013-12-6 23:04:57 | 只看该作者 �
飞线或直接短接DS级的话,也要确保场馆没有击穿短路和G级电压正常的情况下,才能进行的。
发表于 2013-12-6 23:05:25 | 只看该作者 �
Q38的G级电压都不测 楼主如果不怕换了管子也没有用吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-6 23:11
发表于 2013-12-6 23:13:22 | 只看该作者 �
这个思路膜拜了
发表于 2013-12-6 23:13:29 | 只看该作者 �
你说的很对,有些场馆就是G级电压不正常导致短路击穿的也有,这里的PQ38 G级应该是低电平状态导通的。
发表于 2013-12-6 23:14:40 | 只看该作者 �
呵呵,我一般都是直接短接。快速简单
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-7 09:38
发表于 2013-12-6 23:25:30 | 只看该作者 �
我现在很少在公共点飞线过去了.曾经烧了一大片.后怕后遗症中......
发表于 2013-12-6 23:26:32 | 只看该作者 �
上次修个HP f700 没有3.5v  发现3.5v供电芯片的vin正常 onLDO 也正常 就是LDO输出只有3v多  直接用可调电源给它个5v 发现没有被拉低  换了个片子好了
发表于 2013-12-6 23:40:36 | 只看该作者 �
笑死我了 简单明了 但是没测G的电压不怕换了还是老样子么
发表于 2013-12-6 23:57:36 | 只看该作者 �
风险太高了 容易烧一片 还是测量PQ38的G级电压然后在确定PQ38是好是坏安全
同意楼主: 5.0
这里PQ38击穿短路 DS直接飞线的话 容易烧相连后级负载电路  发表于 2013-12-7 07:09
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-7 07:07
发表于 2013-12-7 01:30:25 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2013-12-6 22:25
你怎么不测下pq38的g级电压
D极都有电压出了,这个G极的信号只是起到一个开/关的作用 又不是集成芯片输出的脉冲,芯片输出的脉冲才能控制电压大小
