ZXCVWtest
楼主: 任国江
Y430待机0.02,不触发
发表于 2013-12-7 01:37:42 | 只看该作者 �
D有电压就证明G极的信号能让MOS流过电压,这电路的G极信号只起到一个开关作用,只有芯片所出的脉冲才能控制电压输出的大小,所以说D极有电压了就代表着G极的信号可以打开这个MOS管.如果是集芯片的脉冲控制的,那么就得测下G极脉冲信号是否正常
发表于 2013-12-7 08:22:52 | 只看该作者 �
牛X  怀疑拉低就直接给个电压看情况   不错···学到这招了 谨记!
发表于 2013-12-7 08:36:29 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}这修的又快又好,关键钱还挣到手了
发表于 2013-12-7 08:53:04 | 只看该作者 �
为什么我修的东西都是毛病修好一层还有一层呢……
发表于 2013-12-7 09:24:59 | 只看该作者 �
楼主秒杀啊
发表于 2013-12-7 09:26:22 | 只看该作者 �
D级一班是多少V??
发表于 2013-12-7 09:27:37 | 只看该作者 �
路过 学习学习
发表于 2013-12-7 09:28:22 | 只看该作者 �
hehegongzi520 发表于 2013-12-7 09:26
D级一班是多少V??
一般是 19V吧 , 这个输出电压是到保护隔离公共端
发表于 2013-12-7 09:31:37 | 只看该作者 �
rich8077 发表于 2013-12-6 23:25
我现在很少在公共点飞线过去了.曾经烧了一大片.后怕后遗症中......
那也看保护隔离电路公共点对地阻值情况来进行的  ,如果公共点对地值短路进行飞线的话,会烧毁后级相连的元器件
发表于 2013-12-7 09:37:58 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2013-12-6 23:26
上次修个HP f700 没有3.5v  发现3.5v供电芯片的vin正常 onLDO 也正常 就是LDO输出只有3v多  直接用可调电源 ...
兄弟,这种故障你也测量下待机芯片5V线性电压输出端的对地阻值来或断开这个引脚相连后级负载元器件判断故障的,如果对地阻值短路或异常的话,用可调电源加5V电压会直接被拉低的
阻值正常 所以才给它个5v  详情 回复 发表于 2013-12-7 09:39
发表于 2013-12-7 09:39:32 | 只看该作者 �
liang867 发表于 2013-12-7 09:37
兄弟,这种故障你也测量下待机芯片5V线性电压输出端的对地阻值来或断开这个引脚相连后级负载元器件判断故 ...
阻值正常 所以才给它个5v
同意楼主: 5.0
阻值不正常,给5V的话会直接拉低电压的  发表于 2013-12-7 09:43
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-7 09:42
发表于 2013-12-7 09:41:40 | 只看该作者 �
小不才 发表于 2013-12-6 23:14
呵呵,我一般都是直接短接。快速简单
有时候短接是可以判断场馆后级相连负载元器件故障的,在场馆G级电压正常情况下。
发表于 2013-12-7 10:20:02 | 只看该作者 �
liang867 发表于 2013-12-7 09:31
那也看保护隔离电路公共点对地阻值情况来进行的  ,如果公共点对地值短路进行飞线的话,会烧毁后级相连的 ...
对地阻止已经量过的都正常,G极也正常。就是MOS不良导致的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这里MOS管不良的话,上电会直接发热的  发表于 2013-12-7 10:21
发表于 2013-12-7 10:36:58 | 只看该作者 �
值得学习!!!
发表于 2013-12-7 10:47:32 | 只看该作者 �
我i一般都直接短接
发表于 2013-12-7 10:53:24 | 只看该作者 �
这个不是还有一种可能吗,控制电压不对然后电压不能完全导通完全也会输出不正常,应该是在测量控制级正常再判断后级没有拉低的情况下再换MOS管吧好点吧?
发表于 2013-12-7 11:18:44 | 只看该作者 �
仁宝点火回路电压检测到输入电压低是不加电的。
发表于 2013-12-7 16:12:04 | 只看该作者 �
学习了{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
edisong -6
发表于 2013-12-7 16:36:53 | 只看该作者 �
直接 加电 好方法
发表于 2013-12-7 16:39:59 | 只看该作者 �
学习中,不错
