查看: 7079|回复: 24
联想X230S没有3v 5v 电流0.01
发表于 2013-12-6 18:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来后 看着好像没有过保,结果一问说是过保了,那就修吧,插上电一试电流到0.134又下到o.o1 拆开看没有动过的机器,没有短路情况 各大阻值都正常,3v5v瞬间有,马上就掉了,很像保护了的,用的是tps51220  查了芯片关键脚都正常啊 vin20v, en3.3ven1  2瞬间有3v,保护后就没有了,郁闷死了!        开启是来自u39的95脚这个芯片供电也正常,升压也起来了,就是不知道哪里保护了,还是u39坏了,知道的帮分析一下 谢谢了!!        这个芯片还是第一次看见,苦于没有芯片代换,只能求救了                                          BAT_VOLT  7.6v    VCC3SW有3v  PWRSHUTDWN#有3.3v  VCPIN25有23v   TH_DTCT  0.1v  M_PGS有瞬间5v      就是不知道哪里保护了,哎 修了几天了 ···有遇到过给我一样的吗?
补充内容 (2013-12-11 17:23):
这个板子最后客户说不修
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
lwz1972 + 2 这个是有点麻烦!不过还是替你加油
盛娟清铖 + 3
发表于 2013-12-6 21:37:35 | 只看该作者 �
你这是有短路的地方
发表于 2013-12-6 20:49:34 | 只看该作者 �
换后级电容试一下。、
发表于 2013-12-6 20:26:32 | 只看该作者 �
这机子,好像正常的待机也是0。01
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-6 20:08:01 | 只看该作者 �
你,看看是不是3V,5V,电感后面链接的开关管有短路的
发表于 2013-12-6 20:06:41 | 只看该作者 �
会用示波器么 论坛里有很多双线表笔测试法的帖子  你可以试一试 你这个问题用示波器就是小毛病
发表于 2013-12-6 19:10:13 | 只看该作者 �
芯片51220 已经换过了 还是一样的
发表于 2013-12-6 21:47:07 | 只看该作者 �
个人感觉有短路的情况,像是保护了,换那个芯片没有用的,查查看看哪里短了。
发表于 2013-12-6 22:01:22 | 只看该作者 �
没有短路,阻值都很正常
发表于 2013-12-6 22:07:48 | 只看该作者 �
cuidabing2001 发表于 2013-12-6 19:11
路过学习!
提点意见啊
发表于 2013-12-6 22:08:14 | 只看该作者 �
这肯定没有哈
发表于 2013-12-6 22:10:18 | 只看该作者 �
xin已苍老 发表于 2013-12-6 20:49
换后级电容试一下。、
是后继5v 3v 的?没有短路的
发表于 2013-12-6 22:11:02 | 只看该作者 �
换3V,5V滤波电容
发表于 2013-12-6 22:28:51 | 只看该作者 �
小郭学维修 发表于 2013-12-6 22:11
换3V,5V滤波电容
好的 我试一下
发表于 2013-12-7 09:48:10 | 只看该作者 �
看起来保护了。掉电之后3VAL还有吗
发表于 2013-12-7 09:48:47 | 只看该作者 �
这个查下次级电压
发表于 2013-12-7 09:50:54 | 只看该作者 �
加油 先给你加个分  楼主修好了通报一下
发表于 2013-12-7 09:54:50 | 只看该作者 �
换3 5v的滤波电容  看看能好吗
发表于 2013-12-7 09:59:06 | 只看该作者 �
如果换3V5v芯片不行,看看其他地方有没有短路,没有短路的话,写个BIOS试试看
发表于 2013-12-7 10:05:23 | 只看该作者 �
刷过了 不行啊
