查看: 4326|回复: 12
DELL PP38L 开机不亮 报警两次
发表于 2013-12-6 11:57:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL  PP38L  开机不亮电流在1.2左右    不插内存时  是0.85左右  开机键的左边有三个指示灯    中间是大小写指示灯    另外两个不认识   开机以后大小写指示灯常亮 左右两个指示灯一直闪    闪上54下后  机器就会报警两下    这是怎么回事啊
各位大师   帮忙看看把
不插内存时  左边的灯不闪 一直亮  而右边的灯一直闪
发表于 2013-12-6 12:07:10 | 只看该作者 �
没检测到屏  你看下平线接口
发表于 2013-12-6 12:24:11 | 只看该作者 �
拆开机器看看是不是北桥的问题了
发表于 2013-12-6 12:29:43 | 只看该作者 �
以前的Cq40就是这个情况  北桥
发表于 2013-12-6 12:31:07 | 只看该作者 �
屏坏了,换屏试试
发表于 2013-12-6 12:33:37 | 只看该作者 �
我以前好像修过的。换屏OK.
发表于 2013-12-6 12:40:54 | 只看该作者 �
外接看亮不亮
发表于 2013-12-6 16:04:39 | 只看该作者 �
换个键盘试试,不行东北桥南。
发表于 2013-12-7 17:03:52 | 只看该作者 �
外接花屏      加焊显卡后情况一样
发表于 2013-12-8 10:43:17 | 只看该作者 �
按照不过内存修
发表于 2013-12-8 10:45:39 | 只看该作者 �
是不是排线没有插好
发表于 2013-12-8 13:13:58 | 只看该作者 �
显卡 问题多一点
发表于 2013-12-8 13:16:31 | 只看该作者 �
检测主板有没有问题,外置一下
