查看: 5529|回复: 24
主板时间不能保存,怎么办?
发表于 2013-12-6 11:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板时间不能保存,怎么办?
发表于 2013-12-6 11:16:18 | 只看该作者 �
主板时间不能保存,怎么办?
发表于 2013-12-6 11:16:34 | 只看该作者 �
主板时间不能保存,怎么办?
发表于 2013-12-6 11:16:55 | 只看该作者 �
主板时间不能保存,怎么办?
发表于 2013-12-6 11:32:11 | 只看该作者 �
bios 电池看下有电没  或者rtc到南桥有没断线。 晶振。南桥。
发表于 2013-12-6 11:47:01 | 只看该作者 �
怎么找RTC到南桥断线
发表于 2013-12-6 12:17:35 | 只看该作者 �
很基础的问题么.直接查电池 bios  CMOS电路
发表于 2013-12-6 12:42:19 | 只看该作者 �
看cmos电池有没有电,看cmos电路
发表于 2013-12-6 13:04:25 | 只看该作者 �
恩 查CMOS电路 南桥
发表于 2013-12-6 15:00:49 | 只看该作者 �
换块儿电池试一下
发表于 2013-12-6 16:04:19 | 只看该作者 �
一点基础都没有还修主板
发表于 2013-12-6 16:04:41 | 只看该作者 �
没基础跟你说了你也不会弄
发表于 2013-12-6 17:08:18 | 只看该作者 �
电池,座子,南桥……
发表于 2013-12-6 19:19:39 | 只看该作者 �
楼主是维修人员还是业余的。业余的建议别弄。维修人员可以搞定这问题啊。
发表于 2013-12-6 19:49:20 | 只看该作者 �
用万用表量下COMS电池有没有2.6伏以上  3V左右正常  2.9V以下有的板就不行
发表于 2013-12-7 10:55:56 | 只看该作者 �
cmos电路有问题吗
发表于 2013-12-7 12:25:43 | 只看该作者 �
测测cmos 电池有没有电    、或者测量一下时钟附近的晶振 。
发表于 2013-12-7 12:47:51 | 只看该作者 �
BIOS电池有没有电,放下电试试
发表于 2013-12-7 13:16:37 | 只看该作者 �
换cmos 电池
发表于 2013-12-8 13:44:42 | 只看该作者 �
换个BIOS电池。。试试。不行就跑一下线路
