查看: 6080|回复: 18
联想T60不认新硬盘
发表于 2013-12-6 09:00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想T60不认新硬盘,之前是60G;7200.转。现在换500G;5200转的认不到。请问一定要换7200转的吗。还是没设置好,高手指点一下
发表于 2013-12-6 09:43:29 | 只看该作者 �
更改硬盘模式,网上这类问题挺多的
发表于 2013-12-6 09:45:25 | 只看该作者 �
到bios里面把 硬盘模式改一下
发表于 2013-12-6 09:46:33 | 只看该作者 �
有可能不支持那么大的吧
发表于 2013-12-6 09:49:29 | 只看该作者 �
我想应该是主板不支持大硬盘吧,得刷写新的BIOS程序。
发表于 2013-12-6 09:49:47 | 只看该作者 �
先改下模式,但换不是ibm认证的硬盘会报错
发表于 2013-12-6 09:56:23 | 只看该作者 �
先改一下硬盘模式不行就刷一下BIOS,
发表于 2013-12-6 10:21:53 | 只看该作者 �
那个机器应该能认吧 实在不行确实只有刷个BIOS看一下了
发表于 2013-12-6 10:27:08 | 只看该作者 �
                            BIOS
发表于 2013-12-6 10:33:45 | 只看该作者 �
如果设置了不行的话,更新bios可以。试过。
发表于 2013-12-6 11:51:07 | 只看该作者 �
老机器不认大硬盘
发表于 2013-12-6 11:54:11 | 只看该作者 �
N53DA图纸有吗
发表于 2013-12-6 11:59:02 | 只看该作者 �
被楼主的5200转吓坏了,你研制的么?进BIOS能不能看到硬盘先?
发表于 2013-12-6 12:14:45 | 只看该作者 �
楼主,,你写个BIOS试试看
发表于 2013-12-6 14:11:59 | 只看该作者 �
你这个机器能认得到500g硬盘么?你换一个小的看看吧
发表于 2013-12-6 14:58:59 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2013-12-6 16:42:50 | 只看该作者 �
t60的好像不认这么大的硬盘吧
发表于 2013-12-6 17:25:16 | 只看该作者 �
T60装500G完全没有问题,我老婆就用的T60,还是日立的薄盘
发表于 2013-12-6 17:31:10 | 只看该作者 �
T60可以认到500G的,设下BIOS,不行就刷个高点的。找出了问题要跟大家说声要结贴呀。
