[笔记本]
不看图纸 示波器5分钟快修ACER 4741G不触发故障
发表于 2014-4-20 21:36:22 | 只看该作者 �
5分钟能搞定?????吹的吧。。。。
发表于 2014-4-21 12:49:47 | 只看该作者 �
moqi0612 发表于 2014-4-20 14:44
那是不是所有的供电都可以这样烧呢、、、?例如,烧总线供电那里,把可调电源调到1.05V,接上管的S级或下 ...
首先要确定有短路,然后再采取烧机法,基本上对所有的供电有短路的都可以采取烧机法,但一定要注意电压和电流的大小,免得因可调电源的电压或电流过大,导致故障扩大。
谢谢  详情 回复 发表于 2014-4-22 20:23
发表于 2014-4-22 20:23:57 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2014-4-21 12:49
首先要确定有短路,然后再采取烧机法,基本上对所有的供电有短路的都可以采取烧机法,但一定要注意电压和 ...
谢谢
发表于 2014-4-22 20:28:48 | 只看该作者 �
楼主分析的很好,学习一下下!!
发表于 2014-4-22 21:36:43 | 只看该作者 �
版主神威,但本人一点不明,请指教:“控制级和输出级等同,... 90%都是后级短路”
如果是我看到控制和输出的波形类似,我可能会想到是前面的控制信号有问题,所以才会导致后面的输出下来了。
或者双路抓波,看谁先掉下去,不过这不太好抓
发表于 2014-4-22 23:05:06 | 只看该作者 �
还是贵的示波器好,我们用的安泰信的,杂波又多,而且又不准,,修的很头痛
发表于 2014-4-22 23:14:36 | 只看该作者 �
嗯 都没有用过示波器 都是用万用表检测的
发表于 2014-4-23 10:39:10 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2014-3-4 12:21
我想问一下超级版主:最后一张波形图即电感3.3V的波形图是在板子始终处于待机状态下测的还是在从待机到按 ...
这个还要问吗?肯定是触发瞬间才能测到
发表于 2014-4-24 10:05:54 | 只看该作者 �
草原羊羔 发表于 2014-4-23 10:39
这个还要问吗?肯定是触发瞬间才能测到
谢谢你的回复,根据某位楼主的观点“为什么那待机3v短路用示波器抓波会掉一下然后又上去啊,因为待机正常啊,后级短路是触发以后才发生的,触发后级短路保护,所以又回到待机状态了”,我更加确信你的回复是正确的,谢谢!
发表于 2014-4-24 11:31:11 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2014-3-4 10:30
这位楼主在说什么?不太懂耶
同感,听不懂,这楼主在说什么?
发表于 2014-4-24 11:38:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
燃气热水器PSP
发表于 2014-4-24 12:12:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,暂时还没遇到这个故障。
发表于 2014-4-24 13:07:16 | 只看该作者 �
新手表示还不会使用示波器  ,看到楼主这样的高手无私奉献真是感激
发表于 2014-4-24 13:24:55 | 只看该作者 �
太强了楼主
发表于 2014-4-24 13:31:33 | 只看该作者 �
楼主很牛b 谢谢分享
发表于 2014-4-24 17:26:24 | 只看该作者 �
楼主技术牛啊,可问楼主数据恢复也是在迅维学的吗,
发表于 2014-4-30 23:21:46 | 只看该作者 �
厉害的很哦
发表于 2014-5-14 14:55:50 | 只看该作者 �
支持一下,我有一片主板开机掉电,偶尔还能点亮。
发表于 2014-5-17 10:52:36 | 只看该作者 �
数字的示波器分辨率看着很别扭,有点不习惯
发表于 2014-5-31 09:36:31 | 只看该作者 �
多谢楼主飞翔    以后希望这样的帖子多一些    大家都好进步
