查看: 35576|回复: 365
[笔记本]
不看图纸 示波器5分钟快修ACER 4741G不触发故障
发表于 2013-12-5 21:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     多日没发笔记本维修帖了,终日忙于数据恢复。这一年就要结束了,学徒也要回去开店了。平时这些机器都是他们负责维修,如今我只好亲自动手了,基本每天我要修5块板,今天就挑一个有意思的写个帖子吧。下面言归正传。
型号:ACER4741G
主板:纬创JE40-CP
构架:I3+HM55+NV独显
故障描述:通电有待机电流,不触发,表面上不触发,其实已经有触发动作了,电流从0.02跳到0.05反复。
    维修这种故障,我一般不看图纸,因为心中有图胜看图!从前面故障描述我们知道,机器待机条件基本具备了,示波器直接测量3V 5V待机即可或者EC ROM的PIN1脚有数据传输。机器由待机0.02按开关后变成0.05更加证明了待机没有问题,那么为何电流无法上升呢?我们知道纬创有类似于广达的3V 5V待机到运行电压转换MOS。我们首先测量触发后MOS有没有正确输出3V 5V。如下图:
    图中是3V电压进过MOS切换后的电压,明显不对,最大值也就2.48V并且一直保持这个波形,这就可以看出他的控制级波形也是不对的,如下图:
    控制级和输出级等同,5V电压我们测量也是如此,这种在维修纬创和广达板中我们经常会遇到,90%都是后级短路,但是没有严重短路,我们可以用表打一下对地阻值来判断是哪一路出现了短路,这里我们全程只用示波器。
    如何使用示波器判断这种短路是3V 负载短路,还是5V负载短路,其实只要测量 3V 5V 待机电压波形便知。如下图:
    图中是3V待机电压的波形,正常是平直的,不会出现图中的情况,而5V待机波形是平直的,这就证明了,是3V负载导致的短路,接下来直接用烧机法就可以准确的判断位置了,在3V 切换MOS处接上可调电源,调到3.3V直接就是大电流,用手去摸,就能很快找到故障点。
     此案例机器的最终故障点是上图中的C359小电容漏电导致,直接去掉即可修复这个故障,整个修板用时不到5分钟。故障精确到一个点。
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员1494630300鑫豆2024-11-3 10:09
 会员10446970.5元2021-9-17 15:11
 会员11401400.5元2021-9-16 17:33
 会员5782150.5元2021-7-31 21:33
 会员12710760.5元2021-6-2 14:44
查看所有购买记录
参与人数 48下载分 +366 收起 理由
ptmanager + 20
zwjxiao + 2 赞一个!
王宇晨 + 2 淡定
q1148586 + 10 淡定
1165785759 + 10 赞一个!
iamvalkyrie + 5 赞一个!
芯维小春 + 10 赞一个!
2350144352 + 10 赞一个!
★流星雨★ + 5
襄樊2012 + 5 赞一个!
本文由 会员4034 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-5 22:41:27 | 只看该作者 �
3v 电感阻值应该是偏低的,直接烧机可以查到,不过楼主用示波器确实很强大
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-12-5 22:19:57 | 只看该作者 �
教你们一种检测方法,你们就装大蛋了,这么检测那么检测的。不教你们吧,你们一个蛋也整不出来,鄙视某些人做法,虚心学一下得了。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-5 09:54:48 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,学习中
发表于 2014-7-5 08:24:27 | 只看该作者 �
太厉害了 最后能不用烧板发吗
发表于 2013-12-5 22:47:40 | 只看该作者 �
用示波器看波形就能知道哪短路,这个还是第一次听说,以前还只知道打阻值来判断,长见识了。
发表于 2013-12-5 22:23:03 | 只看该作者 �
“我们知道纬创有类似于广达的3V 5V待机到运行电压转换MOS。”这个是在月饼老师的视频里学习到的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-5 21:57:14 | 只看该作者 �
羡慕啊。。。我的泰克TDS220没发现怎么截图波形啊
发表于 2013-12-5 22:00:08 | 只看该作者 �
这种开机过程掉电的,用示波器可以比较准确地测量出故障点。不过用万用表也能测个八九不离十。
发表于 2013-12-5 22:14:36 | 只看该作者 �
3V切换MOS啥意思。转换还是3V电感啊
发表于 2013-12-5 22:20:22 | 只看该作者 �
小明,你又顽皮了哦
发表于 2013-12-5 22:36:13 | 只看该作者 �
这示波器使用的真牛
发表于 2013-12-5 22:41:40 | 只看该作者 �
可以拜师吗?
发表于 2013-12-5 22:47:38 | 只看该作者 �
哈哈   超级版主发好贴了   对新手很有帮助  对我们只有加强记忆了
发表于 2013-12-5 22:52:53 | 只看该作者 �
为什么那待机3v短路用示波器抓波会掉一下然后又上去啊,那是什么意思啊 短路不是应该掉下去之后就上不去了吗
发表于 2013-12-5 23:06:08 | 只看该作者 �
楼主不仅修得好,而且写的也很好,思路清晰明确。整个过程都是用示波器来表达,我们这种不会用示波器的人也看得懂过程。但是有两点要请问下。第一  “我们知道纬创有类似于广达的3V 5V待机到运行电压转换MOS”这句话真心看不懂,可以解释下吗?第二 “图中是3V电压进过MOS切换后的电压”这个的电压指的是3V待机电压在按开关后转换成其他的3V电压吧?若有其他的高手能帮忙解答也是非常感谢的!
发表于 2013-12-5 23:09:09 | 只看该作者 �
楼主可以解释下楼上的吗
发表于 2013-12-5 23:25:07 | 只看该作者 �
小俊版主的示波器真厉害
发表于 2013-12-5 23:26:33 | 只看该作者 �
电压转换的MOS管啊 比如3VALW--------+3V等等  这样的!~
发表于 2013-12-6 00:13:50 | 只看该作者 �
这款机子是不是有通病  bios坏了或CMOS没电
发表于 2013-12-6 00:30:43 | 只看该作者 �
高手修板,就是不同凡响,虽然没看懂..但是以你为榜样,努力学习中~~
发表于 2013-12-6 07:20:45 | 只看该作者 �
就是3V待机电压转换 MOS管
