[笔记本]
不看图纸 示波器5分钟快修ACER 4741G不触发故障
发表于 2014-3-4 11:28:34 | 只看该作者 �
又学习了 判断手法,谢谢
发表于 2014-3-4 11:49:24 | 只看该作者 �
zyd0857 发表于 2013-12-5 22:23
“我们知道纬创有类似于广达的3V 5V待机到运行电压转换MOS。”这个是在月饼老师的视频里学习到的。
主板对电压的需求非常多,要求也非常高,光有电感电压或者原始电压还不行,还要有转换电压
发表于 2014-3-4 11:54:35 | 只看该作者 �
学习 学习  挺不错的啊 楼主
发表于 2014-3-4 11:59:45 | 只看该作者 �
猪之歌00123 发表于 2013-12-5 22:41
3v 电感阻值应该是偏低的,直接烧机可以查到,不过楼主用示波器确实很强大
电感3.3V和转换3.3V之间有一个正常的MOS管隔着,除非MOS管的S极和D极之间有短路,否则是不会导致3.3V电感的对地阻值偏低的
发表于 2014-3-4 12:21:14 | 只看该作者 �
ribbins 发表于 2013-12-5 22:52
为什么那待机3v短路用示波器抓波会掉一下然后又上去啊,那是什么意思啊 短路不是应该掉下去之后就上不去了 ...
我想问一下超级版主:最后一张波形图即电感3.3V的波形图是在板子始终处于待机状态下测的还是在从待机到按开关后这个过程中测的?
这个还要问吗?肯定是触发瞬间才能测到  详情 回复 发表于 2014-4-23 10:39
当然是待机状态下测的  详情 回复 发表于 2014-4-20 14:39
发表于 2014-3-4 12:30:51 | 只看该作者 �
专修液晶显示器 发表于 2013-12-5 23:06
楼主不仅修得好,而且写的也很好,思路清晰明确。整个过程都是用示波器来表达,我们这种不会用示波器的人也 ...
对于第一个问题,不仅纬创和广达,可以说全部的主板吧,不仅有电感电压或者原始电压,也还有转换电压,那么就有转换电压的MOS管;第二个问题,你理解的是对的,就是3.3V转换电压
发表于 2014-3-4 12:36:04 | 只看该作者 �
袁袁华 发表于 2013-12-5 23:25
小俊版主的示波器真厉害
不知道是泰克什么型号的?
发表于 2014-3-4 12:54:16 | 只看该作者 �
这个机电容坏还真没见过
发表于 2014-3-4 13:23:31 | 只看该作者 �
有示波器 就是不一样呀
发表于 2014-3-4 13:30:25 | 只看该作者 �
支持!!帮忙顶一下
发表于 2014-3-4 13:42:28 | 只看该作者 �
karon 发表于 2013-12-7 21:41
楼主是测的电感处的波形,当后级mos管导通时电压就掉下去了,因为是mos管后面短路,而在瞬间mos管就保护 ...
如果版主是在从待机时到按了开关后这一过程中测到的波形,你这种解释可以行得通;如果版主没按开关,那么MOS管就不存在导通了,也就不存在MOS管在后级短路瞬间保护截止了
发表于 2014-3-4 13:45:51 | 只看该作者 �
463064353 发表于 2013-12-6 09:15
学习了,谢谢分享,很好的方法,不过我不没有示波器,只能用万用表查找了,不知在用万用表查找是3V还是5V短 ...
凭经验判断对地阻值是否过低
发表于 2014-3-4 13:56:56 | 只看该作者 �
liang867 发表于 2013-12-6 09:29
可以用万用表测量下 3V 和5V 供电电感的对地阻值来判断,  一般对地阻值 短路的话 , 电感后级相连的滤波 ...
如果电感后有滤波电容漏电或击穿,就会导致电感的对地阻值偏低,上电后电感的输出电压就会被拉低,然后相应电路就会进入短路保护状态
发表于 2014-3-4 14:03:02 | 只看该作者 �
一般都是用表打对地阻值,那路短,直接烧
发表于 2014-3-4 14:06:08 | 只看该作者 �
*脏话*,这么强大。羡慕死了。把示波器用到这个份上,我真的是无语了。。。。。只能膜拜
发表于 2014-3-4 14:18:16 | 只看该作者 �
虽然没有示波器 还是 认真的 看完了 谢谢 分享了
发表于 2014-3-4 14:28:42 | 只看该作者 �
jtelsoft 发表于 2013-12-6 10:44
示波器维修起来就是方便啊
有些用万用表检测不出来的故障,用示波器可以查出来
发表于 2014-3-4 14:48:41 | 只看该作者 �
流浪才子 发表于 2013-12-6 15:38
这个3V的电感阻值会低的,直接烧 也可以的。不过楼主的设备好啊。呵呵
是3.3V转换MOS管的输出极有短路,且该转换MOS管本身又是正常的,所以3.3V的电感的对地阻值不会偏低,且该电感上的3.3V电压不会有明显异常,故在该电感上直接烧机是没有意义的
发表于 2014-3-4 15:03:13 | 只看该作者 �
漂移哥 发表于 2013-12-6 22:41
江湖有高人呀……一剑封喉……直接秒杀! 我们又测这个,又换这个。弄老半天,才找对思路。找到问题点…… ...
修得多,经验就多,对有些故障就可以进入秒杀级别了
发表于 2014-3-4 15:05:38 | 只看该作者 �
用示波器看波形就能知道哪短路,真牛
