[笔记本]
不看图纸 示波器5分钟快修ACER 4741G不触发故障
发表于 2014-1-25 15:20:22 | 只看该作者 �
这个很牛啊!受教。多学习了一种检测方法!
发表于 2014-1-25 15:33:15 | 只看该作者 �
大师界别的,我正在学习示波器!
发表于 2014-1-26 14:11:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万种冷.﹌cool 发表于 2013-12-6 11:15
我只会用万用表判断短路的问题  示波器不会搞这个
万用表测短路,是打各项电感的对地阻值嘛?裸板静态测量所有电感都应该有数值对吧。
发表于 2014-2-11 12:14:31 | 只看该作者 �
"电流从0.02跳到0.05反复"指的是按开关后电流从待机时的0.02上到0.05又自动掉回到0.02然后又自动上到0.05不停地这样循环下去吗?
发表于 2014-2-11 12:20:39 | 只看该作者 �
不错  示波器的确厉害
发表于 2014-2-11 12:27:06 | 只看该作者 �
高手啊,示波器用到一定境界了 啊,修了几年了,打算上个示波器,以前感觉示波器只是修信号的,实在修不好就直接放弃或者换班了,
发表于 2014-2-11 12:27:55 | 只看该作者 �
忘了问一句,楼主的示波器是什么品牌什么型号的啊
发表于 2014-2-11 13:54:34 | 只看该作者 �
虽然看不懂怎么用示波器,但还是顶一个
发表于 2014-2-11 16:33:21 | 只看该作者 �
请问楼主:"控制级和输出级等同"指的是什么意思?
发表于 2014-2-11 17:08:21 | 只看该作者 �
嗯,马上准备入手示波器,就当学学经验。不过你这截图是瞬间触发的吧,周期调长了,还是锁波后再往左调整的,嗯,没事啦,到时候用用就清楚了。
发表于 2014-2-11 17:32:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰见大神了好羡慕!!!!
发表于 2014-2-12 14:52:23 | 只看该作者 �
  特来学习,示波器确实好用。
发表于 2014-2-20 16:47:01 | 只看该作者 �
测试点到位,工具到位,修起来快
发表于 2014-2-20 22:13:34 | 只看该作者 �
这个必须顶,哎。只有羡慕下!加油了!
发表于 2014-2-20 22:33:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
q2271806561 发表于 2013-12-5 22:14
3V切换MOS啥意思。转换还是3V电感啊
3v待机电压转换运行电压
发表于 2014-3-4 10:30:33 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-12-5 22:19
教你们一种检测方法,你们就装大蛋了,这么检测那么检测的。不教你们吧,你们一个蛋也整不出来,鄙视某些人 ...
这位楼主在说什么?不太懂耶
发表于 2014-3-4 10:41:54 | 只看该作者 �
m362425 发表于 2013-12-5 21:57
羡慕啊。。。我的泰克TDS220没发现怎么截图波形啊
按一下"RUN/STOP"键不就可以了吗?
发表于 2014-3-4 10:43:17 | 只看该作者 �
楼主主要做数据恢复么    受数据恢复的学徒么
发表于 2014-3-4 11:14:45 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2013-12-5 22:00
这种开机过程掉电的,用示波器可以比较准确地测量出故障点。不过用万用表也能测个八九不离十。
“这种在维修纬创和广达板中我们经常会遇到,90%都是后级短路,但是没有严重短路”,示波器固然重要,但楼主的经验对快速修好这块板也起了很大的作用
发表于 2014-3-4 11:27:14 | 只看该作者 �
“在3V 切换MOS处接上可调电源”指的是在3.3V转换MOS管(8脚N沟道MOS管U56的S极)的输出极接上可调电源
那是不是所有的供电都可以这样烧呢、、、?例如,烧总线供电那里,把可调电源调到1.05V,接上管的S级或下管的D级;或者把可调电源调到1.8V接S级烧内存供电那块。。。还是只是限于待机供电?  详情 回复 发表于 2014-4-20 14:44
这样也可以,看来真应了那句话,工具是死的,人是活的  详情 回复 发表于 2014-4-20 14:37
