只需一步,快速开始
liang867 发表于 2013-12-5 21:32 登录/注册后看高清大图 楼主 这里其实 也可以测量下 待机转换 MOS管电压 输出端 的对地阻值 来判断 故障 如果 对地 值偏低的话 ...
猪之歌00123 发表于 2013-12-5 22:41 登录/注册后看高清大图 3v 电感阻值应该是偏低的,直接烧机可以查到,不过楼主用示波器确实很强大
398590400 发表于 2013-12-6 10:36 登录/注册后看高清大图 管后短路,测后级不就测出来了么,还需要看3V 5V波形?
学本本维修中 发表于 2013-12-7 10:23 登录/注册后看高清大图 我想问一下版主的就是,如果机器后级有短路,一般都是触发上电后掉电后不能触发吗?一般缺电压才会反复重启 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
