[笔记本]
不看图纸 示波器5分钟快修ACER 4741G不触发故障
发表于 2013-12-6 07:22:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-6 07:29:02 | 只看该作者 �
ribbins 发表于 2013-12-5 22:52
为什么那待机3v短路用示波器抓波会掉一下然后又上去啊,那是什么意思啊 短路不是应该掉下去之后就上不去了吗 ...
楼主这里用示波器  测到的应该是 待机 3V 短路的方波状态波形  掉一下然后又上去那应该是短路电压瞬间的上升延
发表于 2013-12-6 08:15:32 | 只看该作者 �
对于我们这些没有示波器的平民来说。只有看看的份了{:soso_e101:}
发表于 2013-12-6 08:20:15 | 只看该作者 �
示波器好强大  不过也时有点不大明白  3V掉下去怎么自己又上来了
发表于 2013-12-6 08:21:38 | 只看该作者 �
意思我算是看明白了,有一点不太确定,那个“3V 切换MOS处”是指3V要通过这个mos管变成其它电压的这个mos管的脚上吗,
发表于 2013-12-6 09:03:04 | 只看该作者 �
修板,我还从来没用过示波器,有机会真得搞个玩玩
发表于 2013-12-6 09:07:08 | 只看该作者 �
我也得学习学习用示波器维修啊
发表于 2013-12-6 09:15:20 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享,很好的方法,不过我不没有示波器,只能用万用表查找了,不知在用万用表查找是3V还是5V短路时,有没有好的快的方法?
发表于 2013-12-6 09:29:44 | 只看该作者 �
463064353 发表于 2013-12-6 09:15
学习了,谢谢分享,很好的方法,不过我不没有示波器,只能用万用表查找了,不知在用万用表查找是3V还是5V短 ...
可以用万用表测量下 3V 和5V 供电电感的对地阻值来判断,  一般对地阻值 短路的话 , 电感后级相连的滤波电容输出电压会保护或拉低的。
发表于 2013-12-6 09:33:17 | 只看该作者 �
   示波器好久没玩了。
发表于 2013-12-6 09:51:23 | 只看该作者 �
不知模拟的示波器能不能看到那个波形啊
发表于 2013-12-6 09:57:47 | 只看该作者 �
正在逐渐使用示波器,楼主已经登峰造极了.佩服.不知示波器一般使用的时间设置 常用的是哪几个?500US么?
发表于 2013-12-6 10:05:26 | 只看该作者 �
要是能够学会如何摆脱图纸来维修,那才是王道。。
发表于 2013-12-6 10:19:09 | 只看该作者 �
示波器是弱项呀
发表于 2013-12-6 10:21:02 | 只看该作者 �
真的高手 不得不佩服   什么时候我们才有这个技术啊
发表于 2013-12-6 10:32:50 | 只看该作者 �
版主的示波器用的真是牛逼  理论也很好   值得学习  像我们店里  示波器一般很少使用  郁闷的很 像修这样的故障   直接是断开三五伏的截点  用可调电源   电压调到三伏 或者五伏这样烧   真心的觉得自己的技术没楼主厉害啊
发表于 2013-12-6 10:36:58 | 只看该作者 �
管后短路,测后级不就测出来了么,还需要看3V 5V波形?
发表于 2013-12-6 10:44:00 | 只看该作者 �
示波器维修起来就是方便啊
发表于 2013-12-6 10:48:09 | 只看该作者 �
哎哟。这回真的是涨见识了。楼主真的是大神啊。不得不赞一个
发表于 2013-12-6 11:02:52 | 只看该作者 �
郑州张闯 发表于 2013-12-5 21:25
高手厉害。。。。。
不错哦  可以学习下 咯
