查看: 2187|回复: 19
主板故障
发表于 2008-10-14 09:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU老是烧上管,为什么呢?
发表于 2008-10-14 09:33:33 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
什么型号的主板?什么型号的CPU?什么型号的上管?说详细一些,让老师帮你看看,我也好学习一下~
发表于 2008-10-14 09:40:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回答
845主板,上CPU假负载也是烧上管(09N03LA。。。。)
发表于 2008-10-14 09:40:51 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
你说下具体情况``````````
发表于 2008-10-14 09:43:04 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
把下管一起换,滤波电容`````
发表于 2008-10-14 09:45:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哈哈`
我已经换过了,一样烧上管
发表于 2008-10-14 09:49:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
把CPU供电MOS全换,同时把电源IC也换了,看还烧不烧,问题肯定能解决。
发表于 2008-10-14 09:54:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
都换过了,会不会有些小电阻电容导致的!
发表于 2008-10-14 09:56:23 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
会不会是电源的问题啊?
发表于 2008-10-14 10:02:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那个是肯定不会!
发表于 2008-10-14 10:06:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你的问题挺难的,第一,到现在不知道你的板子型号,也就是不知道PWM 的型号
第二,你在维修中有没用到示波器打一下波形?
第三,如果只是烧固定的一个场管,我怀疑是只有一相工作
发表于 2008-10-14 10:17:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
斑主,第二,你在维修中有没用到示波器打一下波形?
是老烧固定的一个场管,那场管靠近四并12V,也就是第一个上管。我怀疑也是只有一相工作,或者反馈电路有问题,由于一通电就烧上管,我也无法去量波形。如果去掉第上管,第二个上管不会烧,也没电压出来。(是二相供电。)会不会只有一相供电而导致只烧第一组供电???
发表于 2008-10-14 10:24:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古锡林郭勒盟 来自 内蒙古锡林郭勒盟
学习了,我觉得还是控制IC的问题。不对不要扁我哦
发表于 2008-10-14 10:34:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换了,还是同一个问题,烧上管
发表于 2008-10-14 10:43:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
为什么啊?高手出来解决问题
发表于 2008-10-14 13:43:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
烧一个上管,还是整个上管都烧?
发表于 2008-10-14 14:01:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
老烧一个上管,把它吹下来后,令一个上管也不会烧。
发表于 2008-10-14 16:18:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
搞好了,刚才下载了主控和协控IC图纸,发现BST供电的耦合电容被人替换成普通的电容。换掉就OK了。
发表于 2008-10-14 17:38:24 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
还能说的更清楚一些吗? 是什么主控,什么协控?
发表于 2008-10-14 19:57:38 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
高人,真是功夫不负有心人啊。
