查看: 8352|回复: 21
[笔记本]
宏基5750G开机不显一维修案例
发表于 2013-12-5 10:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天碰到一宏基开机不显的机器!5750G的,用可调电源开机 电流在0.4A就动了。于是拆机!测各个电感的电压。3.3V 5v 1.8v 1.5v 0.9v 都有,但是当测到pl20和pl21两个电感的时候没有电压,马上下载宏基5750的图纸,在坛子里面找到以后 发现这个板子的cpu供电芯片是  Isl95831如图
于是马上打开图纸 测芯片的关键引脚
23pin vin  22pin vDD  发现主供电23pin 有18.5V 22pin没有5V 电压   cpu供电芯片的激放电路 是来自5V后继,打开图纸 发现后继来自u22    找到主板上面发现r372有发霉的痕迹 如图
r372是和U22的G级相连。另外一端来+vsb 来自主供电通过PQ18转换的19V PQ28 D级有19V 很明显是U22 的控制级连接的r327和这边Pq28短线了 果断在+vsb的其它点上面飞了一根线到U22的G级过来如图 ,开机  这个机器 去了COMS电池 第一次开机会掉点 自动重启,电流哗啦啦的上去了 至此 此板维修结束
   维系总结:修电脑要细心观察,其次 电路基础一定要扎实,希望对同行的朋友能有用,
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员11382560.5元2021-10-14 14:11
 会员1955750.5元2021-9-25 16:20
 会员2460970.5元2021-9-7 15:46
 会员5179330.5元2020-3-11 22:40
 会员9167890.5元2019-5-21 13:22
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +54 收起 理由
月饼 + 40
撼天动地 + 6 赞一个!
金格 + 8 赞一个!
本文由 会员552280 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-5 19:33:20 | 只看该作者 �
楼主人品好  技术也好
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-5 10:56:45 | 只看该作者 �
Acer Aspire 5750_5750G LA-6901P.pdf (1.9 MB, 下载次数: 157)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 我加图纸的分
发表于 2013-12-5 11:03:07 | 只看该作者 �
kht 路过学习一下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2013-12-5 11:12:53 | 只看该作者 �
5v电压没有导致的cpu电压没
发表于 2013-12-5 11:16:17 | 只看该作者 �
赞一个
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2013-12-5 11:59:25 | 只看该作者 �
   高手啊!!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2013-12-5 12:00:29 | 只看该作者 �
借的G及电压不错
发表于 2013-12-5 12:18:14 | 只看该作者 �
有图纸就是好啊 呵呵
发表于 2013-12-5 12:53:40 | 只看该作者 �
有图纸且分析的很透,修出了品味!赞一个!
发表于 2013-12-5 12:54:35 | 只看该作者 �
积分用的好快啊
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
学员不要灌水呀  发表于 2013-12-5 20:49
发表于 2013-12-5 13:25:11 | 只看该作者 �
路过我也学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2013-12-5 13:28:39 | 只看该作者 �
5V后继烧了
发表于 2013-12-5 15:24:01 | 只看该作者 �
cpu供电芯片是  Isl95831    都需要什么条件么   判断是好的!
发表于 2013-12-5 19:32:30 | 只看该作者 �
楼主人品好  技术也好
发表于 2013-12-5 22:54:19 | 只看该作者 �
你那个U22是VSB的另一端吗
发表于 2013-12-6 10:21:44 | 只看该作者 �
u22是5V后继转换电路,+vsb 是一个节点转换的 由+vsbp 转换的如图
发表于 2013-12-7 09:03:32 | 只看该作者 �
楼主有几个地方写错了,有时间可以修改一下。小建议,输入错误。
发表于 2013-12-10 23:08:59 | 只看该作者 �
如果么有图纸 这个机器应该很难修好  果断加分
发表于 2013-12-10 23:12:15 | 只看该作者 �
SUSP这个信号 待机为高吗  触发后为低吧
