查看: 4438|回复: 19
华硕M4A88T-MLE时钟问题
发表于 2013-12-5 08:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
主板5大供电正常,CPU核心电压正常,PG 1.5  SPD 3.4  DDR VTT1.2,  25M 14,318M晶振有压差,就是全版无时钟,求大神指教怎么维修,是不是有什么地方供电没出,没量到?本人新手,勿喷!!
发表于 2013-12-5 09:07:15 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
有未波器吗,量下,没有就量下PCI的B16脚,有没有一点多伏的电压,有了说明时钟过来了,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-5 15:44
发表于 2013-12-5 09:48:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
时钟信号开启了吗
发表于 2013-12-5 12:01:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查下IDE 1脚 PCI a15脚
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-12-5 15:45
发表于 2013-12-5 12:31:52 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
时钟供电和开启正常就应该考虑换时钟蕊片啊
发表于 2013-12-5 12:46:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
开启的话,时钟芯片换了一下嘛 ,是什么板子
发表于 2013-12-5 15:06:48 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
查时钟的工作条件  开启信号有了没
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-5 15:10
发表于 2013-12-5 15:07:11 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
查时钟的工作条件  开启信号有了没
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-5 15:09
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-5 15:09
发表于 2013-12-5 15:12:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
查时钟芯片开启信号,SMBUS总线的组值是否一致,有复位的芯片,看复位的跳变又没有
发表于 2013-12-5 15:47:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-12-5 17:36:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AMD芯片组主板时钟电路是3V开启。测一下时钟芯片边上电阻有没电压,无电压就是时钟坏,而只是PCI插槽无时钟那是南桥问题。
发表于 2013-12-5 19:38:49 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
时钟不易坏的,华硕有专用的开机芯片查查各路供电
发表于 2013-12-6 13:23:11 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
嗯,好,谢谢了
发表于 2013-12-6 13:27:37 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
时钟是不是需要换一模一样的啊,上次有个时钟炸掉了,没找到,。。。。。
发表于 2013-12-6 21:35:52 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
找图纸看看吧
发表于 2013-12-7 12:35:12 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
直接换时钟芯片
发表于 2013-12-8 09:51:09 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
B16  OV,内存OV CPU  ov
发表于 2013-12-8 09:52:31 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
时钟供电正常,没有开启电压,我把南桥干了,标示无果,正在找这个芯片!
发表于 2013-12-8 09:57:42 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
shuangbi 发表于 2013-12-5 15:06
查时钟的工作条件  开启信号有了没
时钟PD#是0.6V连接到IO,IO那边是接到822排阻,在线测试,排阻无问题,但开启信号也是0.6!
发表于 2013-12-8 12:31:33 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
最好把排阻拆下来测量 有时候在线测量是不准确的 尤其是这种822排阻 最容易坏
