[笔记本]
快速维修联想G470不出CPU_CORE 和VGFX_CORE
发表于 2013-12-20 15:22:05 | 只看该作者 �
兰州诚兴科技 发表于 2013-12-7 23:46
无输出示波器抓G级的时候没任何跳变。 保护现象是 示波器抓取的时候波形有跳变,
楼主所说的“跳变”就是波形吧?
发表于 2013-12-20 15:22:36 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2013-12-20 15:10
“核显电压”指的是+CPU_CORE还是+VGFX_CORE?
独显供电正常,+CPU_CORE 有两路其中一路有电压,另一路没有,CPU供电芯片里还发出一个VGFX_CORE 没有电压,去掉那个电阻后,都正常出来电压了……
发表于 2013-12-20 15:31:25 | 只看该作者 �
用示波器测上管的G极,如果波形无明显跳变,就是无输出脉冲。用示波器测下管的G极,如果波形无明显跳变,就是无保护现象。可以这样理解吧?
发表于 2013-12-20 15:34:30 | 只看该作者 �
我这有一台LA-6751P 独立,蓝屏 尾数是116 高手指点一下怎么搞,,我在论坛下了两个BIOS刷了故障依旧。显卡加焊过故障还依旧。查代码说什么显卡驱动。。。。。请高手指点一下,下步如何做
发表于 2013-12-20 15:34:51 | 只看该作者 �
楼主思路不错,学习了
发表于 2013-12-20 15:40:36 | 只看该作者 �
289679696 发表于 2013-12-20 15:22
独显供电正常,+CPU_CORE 有两路其中一路有电压,另一路没有,CPU供电芯片里还发出一个VGFX_CORE 没有电压 ...
“+CPU_CORE 有两路其中一路有电压,另一路没有”,有点费解,PL904和PL905这两个电感本身是互通的,而且都是“+CPU_CORE”这个点,怎么可能一个电感有电压另一个电感无电压呢?
发表于 2013-12-20 15:49:45 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2013-12-20 15:16
全是HM65引起的吗?
不是,修过很多有核心电压,没有集显电压,是BIOS资料的问题
发表于 2013-12-20 15:49:52 | 只看该作者 �
我也搞不懂  后来看贴后从网上购了个桥,回来换上后不能触发了,又换回原来的老问题,买的桥可能是坏的
发表于 2013-12-20 16:01:48 | 只看该作者 �
路过,很经典
发表于 2013-12-20 16:09:00 | 只看该作者 �
G470的通病就是大小写按键下面C壳与主板短路
发表于 2013-12-20 16:10:31 | 只看该作者 �
章郎不会飞 发表于 2013-12-8 09:05
PRO直接接地就是禁止了欠压 以及过压保护功能了
如果将PROG1引脚与地之间的那个电阻拆掉不装呢?
发表于 2013-12-20 16:18:35 | 只看该作者 �
佳成科技 发表于 2013-12-8 09:17
楼主资料真全,25m的时钟通常不亮机先习惯性测试一下
25MHZ的晶振就相当于老板子上的14.318MHZ的基准时钟晶振,可以这样理解吧?
发表于 2013-12-20 16:26:16 | 只看该作者 �
实在佩服 楼主牛逼
发表于 2013-12-20 16:57:09 | 只看该作者 �
是HM65旁边的BIOS芯片里的程序有问题吗?难道是BIOS程序有问题引起HM65发给CPU的PROCPWRGD有问题从而导致CPU发给ISL95831的集成显卡的SVID信号不正常吗?
发表于 2013-12-20 16:58:19 | 只看该作者 �
老问题是什么问题啊?
发表于 2013-12-20 17:03:05 | 只看该作者 �
民康维修 发表于 2013-12-8 12:15
在楼主的叙述中提到了HM65的手册  可以传上来分享一下吗 ,感觉挺好用的
全英文,很能看懂
发表于 2013-12-20 17:04:34 | 只看该作者 �
加油1 发表于 2013-12-8 13:24
hm65的芯片很容易短路   我已经修了N个了   而且只要桥短路  网卡芯片必坏
有这么夸张吗?桥短路后你是重新植球还是直接更换?
发表于 2013-12-20 17:10:19 | 只看该作者 �
学习了 谢谢
发表于 2013-12-20 17:12:09 | 只看该作者 �
fgjhjrfghfgh 发表于 2013-12-8 20:10
遇到过相同问题 也是换了桥和cpu才好
也是开机电流0.35,无CPU核心电压和集显电压吗?
发表于 2013-12-20 17:17:33 | 只看该作者 �
