[笔记本]
快速维修联想G470不出CPU_CORE 和VGFX_CORE
发表于 2013-12-13 14:43:26 | 只看该作者 �
黑着眼眶熬夜 发表于 2013-12-7 19:08
为什么MH65坏了;连25M时钟都不起振了呢??   求楼主指点下
因为时钟芯片就集成在HM65内部
发表于 2013-12-13 14:52:13 | 只看该作者 �
这种桥现在坏的好像也很多了啊
发表于 2013-12-13 14:56:07 | 只看该作者 �
学习学习了哦1111111
发表于 2013-12-13 15:06:42 | 只看该作者 �
不会只是cpu坏了吧?
发表于 2013-12-13 15:32:19 | 只看该作者 �
我也有这样一个人板子。、刚开始来,没有代机的。,充电心片一换好了。有代机可以开机了,。但是,开机不显,看样子是没有过内存,又没有CPU代换,急
发表于 2013-12-13 15:41:35 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2013-12-13 14:43
因为时钟芯片就集成在HM65内部
非常感谢你能回复!  不过你您这样回答貌似牵强了一点!!  我问的是HM65坏为什么会引起25M晶振不起振?  后来才知道25M时钟的供电是HM65供的! 25M时钟得不到供电当然不起振了...
发表于 2013-12-13 15:46:50 | 只看该作者 �
还是想不懂怎么会烧掉cpu
发表于 2013-12-13 16:23:51 | 只看该作者 �
学习了。赞个
发表于 2013-12-13 17:48:30 | 只看该作者 �
黑着眼眶熬夜 发表于 2013-12-13 15:41
非常感谢你能回复!  不过你您这样回答貌似牵强了一点!!  我问的是HM65坏为什么会引起25M晶振不起振?  ...
你所说的25M时钟就是主板上的晶振Y2吧?如果是的话,那你所说的“供电”就有点不准确了,我觉得用"时钟频率信号“会更妥一些,你觉得呢?
发表于 2013-12-13 21:03:11 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2013-12-13 17:48
你所说的25M时钟就是主板上的晶振Y2吧?如果是的话,那你所说的“供电”就有点不准确了,我觉得用"时钟频 ...
嗯;  大哥;你比我专业!!  用时钟频率信号来形容我感觉更妥! 还在学习中!!!
发表于 2013-12-14 15:39:19 | 只看该作者 �
valour02311 发表于 2013-12-5 09:19
我手里有台联想G450机器,开机电流直接上到0.5,CPU供电有 ,谁给个思路!
查一下CPU的时钟和复位吧
发表于 2013-12-14 15:52:04 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2013-12-5 09:22
向楼主请教:
1 cpu供电ic的pro脚是什么用途? 您的机器去掉了的电阻装回了吗?
2 对于svid,只能靠分析波 ...
将北桥、南桥、显卡甚至时钟芯片集于一身的单桥因集成度太高,是很容易坏的
发表于 2013-12-14 15:53:09 | 只看该作者 �
说的蛮清楚的
发表于 2013-12-14 16:07:06 | 只看该作者 �
hqtcdn 发表于 2013-12-5 09:00
楼主分析得很好,G470的通病就是大小写按键下面C壳与主板短路,CPU和主板同时坏。
楼主所说的“CPU和主板同时坏”指的是CPU和HM65同时坏吗?
发表于 2013-12-14 16:07:31 | 只看该作者 �
学习了 顶一个
发表于 2013-12-14 16:33:16 | 只看该作者 �
午后一板 发表于 2013-12-5 10:03
你的万用表线是不是接反了?
呵呵,这位楼主好细心啊,的确是接反了
发表于 2013-12-14 16:39:28 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2013-12-5 10:37
楼主确定一开始不是cpu坏了,不稳定造成的?修机器多配两个cpu是必须的,几十块一个。。。
像这么新的板子,几十块买一个CPU估计很难买吧?
发表于 2013-12-14 16:54:53 | 只看该作者 �
楼主用示波器和好呀。你的是什么牌子示波器。
发表于 2013-12-14 16:56:25 | 只看该作者 �
西下、残阳 发表于 2013-12-5 11:48
可以先换U试试、
“更换了三个同架构的CPU 还是不出CPU_CORE”,楼主在更换HM65前是换过CPU的,而且在换CPU前楼主应该把PR942装回去了的
发表于 2013-12-14 17:04:10 | 只看该作者 �
