[笔记本]
快速维修联想G470不出CPU_CORE 和VGFX_CORE
发表于 2013-12-14 17:08:56 | 只看该作者 �
西部本本维修 发表于 2013-12-5 13:39
我是靠经验,一般95831控制的cpu 供电不出,直接就奔南桥去了。十有八九都能修出来。。
直接干桥,风险有点大耶
发表于 2013-12-14 17:18:44 | 只看该作者 �
这和南桥的上电时序应该有关系吧?如果南桥的型号不一样,即便同样是ISL95831,故障原理可能就不同吧?
发表于 2013-12-14 17:46:28 | 只看该作者 �
hqtcdn 发表于 2013-12-5 09:00
楼主分析得很好,G470的通病就是大小写按键下面C壳与主板短路,CPU和主板同时坏。
你说的是Y470把
发表于 2013-12-14 17:51:05 | 只看该作者 �
449号 发表于 2013-12-5 15:53
确实有点技术含量。。好多人都是稀里糊涂的换了桥后都不知道为什么修好的。。手册真的很重要啊!!
CPU坏了导致不出CPU电压的情况很好理解,但桥坏了导致不出CPU电压的情况就有些特殊了,维修经验很重要,但能分析出个中缘由的话就更难能可贵了!
发表于 2013-12-14 22:43:04 | 只看该作者 �
用示波器抓取了上下管的G级 无输出脉冲,楼主这个不懂可以解释下吗?
发表于 2013-12-15 01:21:00 | 只看该作者 �
难怪老见同事换南桥呢
发表于 2013-12-15 09:20:54 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2013-12-14 16:07
楼主所说的“CPU和主板同时坏”指的是CPU和HM65同时坏吗?
打错了,Y470的通病,CPU和HM65同时坏的这个不多见
发表于 2013-12-15 14:08:13 | 只看该作者 �
路过学习{:soso_e100:}
发表于 2013-12-16 12:04:31 | 只看该作者 �
谢谢你的更正,Y470的通病就是大小写按键下面C壳与主板短路,受教了
发表于 2013-12-16 12:50:06 | 只看该作者 �
朱小伟 发表于 2013-12-5 16:22
楼主怎么不加焊一下 一般加焊就行了
同意,很可能只是HM65虚焊了
发表于 2013-12-16 12:54:16 | 只看该作者 �
zhufu7685 发表于 2013-12-5 17:43
我就是喜欢这个样的  这下可以下黑手啦  把主板换掉   不又是大赚一笔吗
又换U又换主板的,价格高了,客户会同意吗?
发表于 2013-12-16 13:02:51 | 只看该作者 �
zhufu7685 发表于 2013-12-5 17:44
做系统做着  做着cpu坏了  那就不好说了
电脑有风险,维修须谨慎哪,呵呵
发表于 2013-12-16 13:07:37 | 只看该作者 �
shahuhu001 发表于 2013-12-5 17:48
哥知道客户的CPU如何坏的。。你这样测机器。不坏才怪,哈哈。。加散热组啊。{: ...
拆掉PR942后,装上原来的CPU,按开关,CPU供电出来了,上电电流只有0.8,这点电流应该不足以烧CPU的
发表于 2013-12-16 18:26:28 | 只看该作者 �
都开机了显示了。不烧的是运气。
发表于 2013-12-17 12:00:52 | 只看该作者 �
shahuhu001 发表于 2013-12-16 18:26
都开机了显示了。不烧的是运气。
开机电流只有0.8,不可能显示吧?
发表于 2013-12-17 12:05:48 | 只看该作者 �
世隆科技 发表于 2013-12-5 18:17
我也修了台换SB的,手里还有台470、加热下CPU供电就能出来。冷却了又不出来、我芯片。芯片旁边的小东西全换 ...
是单独加热CPU本身还是单独加热CPU座?或者是将CPU装上CPU座然后一起加热?有没有换个CPU试试?
发表于 2013-12-17 12:14:50 | 只看该作者 �
电脑没有脑 发表于 2013-12-5 22:42
这个问题还真是少见.楼主点机不装散热的.
同意,上电应该加散热块的
发表于 2013-12-17 12:32:44 | 只看该作者 �
袁袁华 发表于 2013-12-5 23:30
那电阻怎么找到的
没点位图,只能用万用表测出来了
发表于 2013-12-17 12:37:34 | 只看该作者 �
ym高手学习。。。。。
发表于 2013-12-17 12:42:21 | 只看该作者 �
请问这位楼主:“
(PRO): 过压和欠压故障保护使能/禁止”这一论述出自何处?
