查看: 4975|回复: 28
(已解决)进来看看这个P沟道管子
发表于 2013-12-4 19:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  以前一个老师说 p管是 电流方向是S流向D的,
但最近另个老师说 是D流向S的  并且电路图中也是这样画的
笔记本适配器中的P管
真真把我搞得迷糊了 不知道该听谁的了
大家给我解解惑{:soso_e103:}
感谢大家 已经解决
没有流向,N沟道一般S极接地,D极接VCC,所以说N沟道一般是D极流向S极,P沟道一般S极接VCC,D极接地,所以电流由S极流向D极。准确的说N管,P管没有流向限制{:soso_e102:}
发表于 2013-12-4 19:40:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流是从a流向s的,控制方式不同而已!
额,你打错了 是D吗  详情 回复 发表于 2013-12-4 20:02
发表于 2013-12-4 20:02:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-4 20:03:58 | 只看该作者 �
vccvcc 发表于 2013-12-4 20:02
额,你打错了 是D吗
电流不是应该逆着体二极管流的吗
发表于 2013-12-4 20:04:58 | 只看该作者 �
G级高电平时,电流从D->S经体二极管流过,但电流不会太大。
当G级受控电压降低时(低于S过阀门电压),管子导通几乎无阻止,随便流
还是说 导通后S流向D 或者 D流向S 都可以了 随便流了 是这意思吗  详情 回复 发表于 2013-12-4 20:11
就是说导通时是D流向S咯  详情 回复 发表于 2013-12-4 20:10
发表于 2013-12-4 20:10:02 | 只看该作者 �
当G级受控电压降低时(低于S过阀门电压),管子 ...
就是说导通时是D流向S咯
发表于 2013-12-4 20:11:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-4 20:20:39 | 只看该作者 �
这个管子应该在主板上没有标吧
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-12-4 20:23:53 | 只看该作者 �
这个没有绝对的,不要记它的电流放向,只要记P沟道的管子是低电平导通就行了
晕了 那看图时不是很麻烦了 知道流向就很容易判断哪是源头了  详情 回复 发表于 2013-12-4 20:46
发表于 2013-12-4 20:27:15 | 只看该作者 �
场管D极和S极在应用中是可以互换的,只不过你这个图里若是D极流向S极则是经过里面的体二极管可以导通 但电流很小,若要完全导通则受控于G极控制。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-4 21:51
是这样的,就是不知道是不是所有的P管都是这个流向 知道了看图会轻松点  详情 回复 发表于 2013-12-4 20:47
发表于 2013-12-4 20:28:40 | 只看该作者 �
图纸中mos管的标法用于区分N沟道,还是P沟道,跟物理结构无关!不知道是否是这个解释!呵呵!
发表于 2013-12-4 20:46:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-4 20:47:37 | 只看该作者 �
低调做事 发表于 2013-12-4 20:27
场管D极和S极在应用中是可以互换的,只不过你这个图里若是D极流向S极则是经过里面的体二极管可以导通 但电流 ...
发表于 2013-12-4 20:48:53 | 只看该作者 �
找板对着换就是了。还这么麻烦
发表于 2013-12-4 21:06:24 | 只看该作者 �
shenxifeng 发表于 2013-12-4 19:40
电流是从a流向s的,控制方式不同而已!
就是啊,哪里有A啊
发表于 2013-12-4 21:09:47 | 只看该作者 �
P和N  的区别自己只奥记住符号  看下箭头 自己总结下就知道了
发表于 2013-12-4 21:14:27 | 只看该作者 �
这个问题都还在纠结
发表于 2013-12-4 21:49:21 | 只看该作者 �
就看那边来电就好了。场管是沟道 都可以导通
发表于 2013-12-4 21:52:24 | 只看该作者 �
场馆内部自带的晶体 二极管 也存在 一定值 的 压降值  一般都是正向电压导通多
发表于 2013-12-4 21:52:59 | 只看该作者 �
D-S  和S-D都可以流的  不管
