楼主: vccvcc
(已解决)进来看看这个P沟道管子
发表于 2013-12-4 21:58:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-4 22:01:36 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2013-12-4 20:04
G级高电平时,电流从D->S经体二极管流过,但电流不会太大。
当G级受控电压降低时(低于S过阀门电压),管子 ...
你说的 管子导通几乎无阻止 应该是 G级处于 饱和 导通状态吗
发表于 2013-12-4 22:23:37 | 只看该作者 �
没有那么绝对  要看g/d间 的压差
发表于 2013-12-4 22:27:42 | 只看该作者 �
俺有点脑乱了
发表于 2013-12-4 22:29:31 | 只看该作者 �
这个以前听别人说过,无管是P管还是N管都D,S极即可以做输入也不可以做输出。
发表于 2013-12-4 22:32:19 | 只看该作者 �
这个要结合电路图……没有决对
发表于 2013-12-4 23:16:20 | 只看该作者 �
如果g级没电压情况下,这个管子也可以用体二极管留 向~s
发表于 2013-12-4 23:25:38 | 只看该作者 �
行果维 发表于 2013-12-4 22:27
俺有点脑乱了
同感啊 我也吼不住了
发表于 2013-12-5 09:40:08 | 只看该作者 �
应该说,是互相导通吧,一个水管,G极是阀门,哪边水压低,就往哪边流,不知道我说的对不对
